查看: 2325|回复: 11
[综合讨论] 问个机械振动的问题
发表于 2014-11-20 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个手电钻上固定了一个加速度传感器,同时又用麦克风采集声压
转速约6000转/分
得到的信号的FFT如下图
图中上半部分声音信号的频谱,下半部分是加速度信号的频谱,为什么二者有这么大的差别?特别是
声信号在7000Hz的谱峰该怎么解释?
发表于 2014-11-20 21:41 | 显示全部楼层
是不是壳体不是主要的噪声源,噪声主要是里面转子定子发出来的。壳体的固有频率和转子的固有频率不一样,所以造成两种信号不一致的情况。本人菜鸟,求其它大神指正!
发表于 2014-11-24 21:37 | 显示全部楼层
这里加速度计和麦克风测的都是单点的数据,你换别的点测可能又会有不同的情况出现,所以最好是比较均方振速与声场辐射声功率,那样它们的模态峰值应该能比较接近。你的麦克风是不是放在近场测的,这样得出来的数据本身就不稳定。
发表于 2014-11-24 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-25 10:56 | 显示全部楼层
多自由度的主振型规一化,得到的正则振型矩阵什么意思?
发表于 2014-11-25 11:51 | 显示全部楼层
算一个就知道了。
发表于 2014-11-25 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-25 16:07 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-11-25 11:51
算一个就知道了。
U=      则多自由度的正则振型矩阵为  这样计算正确吗?
发表于 2014-11-27 09:42 | 显示全部楼层
麦克风和加速度传感器的灵敏度一样吗?频响一样吗?都不一样,这样对比没有意义的
发表于 2014-11-28 09:09 | 显示全部楼层
你可以多测几组数据对比一下,看是不是都是这种情况,
发表于 2014-11-30 09:58 | 显示全部楼层
加速度测量和声压采集的对象不一样,传感器也不一样,不容易得到精确的结果
发表于 2014-12-1 00:23 | 显示全部楼层
振动信号只能反映某一点的振动的强弱,而噪声信号确实所有点的振动辐射噪声的综合结果,你测得的振动点并不一定对噪声测点的贡献最大,建议在结构上多布置些振动测点,再做对比。
GMT+8, 2025-1-11 00:22 , Processed in 0.065999 second(s), 19 queries , Gzip On.
