查看: 1109|回复: 3
问一个概念问题:冲击荷载和白噪声的关系
发表于 2014-11-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们知道 单位脉冲输入 做功率谱或频谱 是一条直线,这个符合白噪声的条件,那么能否认为冲击荷载是白噪声激励的一种呢?
发表于 2014-11-17 12:56 | 显示全部楼层
完全是两码事。理想单位脉冲现实是不存在的。一般冲击载荷一般并不去求它的实际频谱,它不是平直的,只是用脉冲响应的FFT是频响函数这个原理做下去,和随机信号的处理完全是不同的原理不同的方法。
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:26 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2014-11-17 12:56
完全是两码事。理想单位脉冲现实是不存在的。一般冲击载荷一般并不去求它的实际频谱,它不是平直的,只是用 ...
我研究过模态识别,知道用冲击荷载结合频响函数识别模态的方法,但还有基于白噪声环境激励(只依据输出)的识别方法,现在条件允许,我可不可以引入冲击荷载,类似白噪声激励,现实中单位脉冲和白噪声都不存在,那我可不可以认为在我所关注的频带内,这种用冲击荷载模拟白噪声激励的方式 成立?
您说的不是平直的是指什么?我不太明白。麻烦您再给我讲讲吧。先谢过!
发表于 2014-11-17 16:50 | 显示全部楼层
再说一遍,我认为不行。如果行,前人早就做了。
GMT+8, 2025-1-17 02:10 , Processed in 0.091707 second(s), 17 queries , Gzip On.
