查看: 4320|回复: 31
[健康监测] 电机100HZ振动,并伴随有规律的“嗡嗡”声,请帮忙分析
发表于 2014-11-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
55KW的电机100HZ振动,并伴随有规律的“嗡嗡”声,嗡嗡声轻微,电机是2980r/min的,频谱图和时域波形如下:
频谱
频谱
时域波形
时域波形
发表于 2014-11-7 08:47 | 显示全部楼层
从时域波形来看,拍振的频率大约是0.67Hz,而电机的PPF=2*(3000-2980)/60=0.67Hz。
所以,可能是转子有点偏心(旋转的气隙不均匀)。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-7 09:27 | 显示全部楼层
同意楼上意见,另该种故障一般情况下普通关注即可,不需立即检修
发表于 2014-11-7 10:07 | 显示全部楼层
所以,可能是转子有点 ...
请教一下时域波形的拍振频率0.67是如何根据图谱计算的?
发表于 2014-11-7 10:15 | 显示全部楼层
路过,学习一下,期待更加精彩。
发表于 2014-11-7 11:07 | 显示全部楼层
时域波形中,波形的两个周期是3s,所以其频率就是0.67Hz喽
发表于 2014-11-7 12:41 | 显示全部楼层
那么气隙问题,到什么程度才需要检修呢?
求经验
现在的频谱幅值也不小了,只是看时域波形冲击不明显。
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:45 | 显示全部楼层
这种振动会引起电机电流的波动吗?
发表于 2014-11-17 10:27 | 显示全部楼层
拍振,有电气故障引起的100hz和不对中引起的2980*2/60,造成幅值以40cpm波动,把对中做好也能解决这个问题。
赞成: 3.0
赞成: 3
有一定的见解~  发表于 2015-3-11 15:19
正解,同样王少的说法  发表于 2015-1-30 08:23
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:36 | 显示全部楼层
大家都能看见,你再看看你的浏览器是否正常。。。。不是我坑
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-25 21:49 | 显示全部楼层
我们这也有过这情况哈1
发表于 2014-12-1 15:41 | 显示全部楼层
1.马达振动值波动是否很大,最小值与最大值差多少?
2.是空载检测还是带载检测?
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:20 | 显示全部楼层
2.是空载检测还是带载检测?
振动值由波动,2S左右。都是带负载运行时检测的
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:21 | 显示全部楼层
小麦2016 发表于 2014-12-3 20:20
什么级别才能看资源啊?
你应该能看啊,刷新下试试
发表于 2014-12-11 10:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 09:34 , Processed in 0.094958 second(s), 25 queries , Gzip On.
