查看: 4955|回复: 17
[综合讨论] 讨论一下松动、轴弯曲、不对中、不平衡的频谱情况
发表于 2014-11-4 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下松动、轴弯曲、不对中、不平衡的频谱情况,如何判断
发表于 2014-11-6 12:29 | 显示全部楼层
1倍频是不平衡 2倍频是不对中  3倍频是松动
发表于 2014-11-6 12:31 | 显示全部楼层
轴向是表现轴弯曲
发表于 2014-11-6 20:56 | 显示全部楼层
其实现场很多时候是这些问题的综合
发表于 2014-11-7 09:35 | 显示全部楼层
现场情况总是错综复杂的,楼主所谓一二三倍频判断只是在理想情况下的排他式判断依据,在实际工作中,这些情况往往纠结在一起,比如最简单的不平衡,在有的安装水平不佳的设备上会同时激励起二、三、四、甚至更高倍频,这些都需要在工作实践中去摸索和总结。
发表于 2014-11-7 10:12 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理的,其实理论的知识大家都知道;但是应用到实践当中有什么酒不是那么简单啦。需要咱们去不断的总结,不断的学习。
发表于 2014-11-7 17:17 | 显示全部楼层
正定理成立  逆定理不一定成立!  这就是故障诊断的复杂性!~~
发表于 2014-11-8 10:30 | 显示全部楼层
这些情况用相位判断来区分最有效。
发表于 2014-11-17 12:20 | 显示全部楼层
多谢指教,受益!
发表于 2015-1-18 08:17 | 显示全部楼层
这样说的话,我们是不是只能一一去排除故障啊
发表于 2015-4-6 15:13 | 显示全部楼层
仅凭简单的一、二、三倍频的频谱来分析现场实际缺陷,可能达不到我们想要的的结果,振动分析还是要具体问题,具体对待。
发表于 2015-4-7 11:04 | 显示全部楼层
我认为,故障诊断就像给病人看病,中医是望闻问切,西医是B超、CT、血相、病史...,以目前的西医发展水平,各种尖端仪器都具备的情况下,误诊仍然大量存在,发烧有可能是细菌性的也可能是病毒性的,也可能是免疫系统问题,需要从多个视角来观察论证,不能轻易下结论。
因此,故障诊断中频谱虽然是个强大的武器,但也仅是一个视角,须结合其它诊断技术逐项排除接近最可能的故障根源。
比如1X,如何HV相位差在90°左右,伯德图上振幅和转速呈正相关,那么基本可以判定为不平衡;如果联轴器两端同向相位差接近180度,振幅和负荷呈正相关,那么基本可以判定为不对中,同时应用频闪灯观察联轴器是否有缺陷;如果HV振幅差别巨大,需要考虑是否是该向刚度不足(敲击识别)或松动(部件振幅差和目视识别);如果简支转子存在较大轴向振动,应考虑是否是轴弯曲,具体可参考论坛大神总结的资料。
我也是初学者,希望能帮到您。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-7 15:50 | 显示全部楼层
设备结构、振动频谱、相位以及振动与转速和负荷的关系等综合分析,统计规律仅供参考。
发表于 2017-11-28 09:01 | 显示全部楼层
骨哥 发表于 2015-4-7 11:04
我认为,故障诊断就像给病人看病,中医是望闻问切,西医是B超、CT、血相、病史...,以目前的西医发展水平, ...
骨哥说的很好
发表于 2018-8-19 08:33 | 显示全部楼层
还是骨哥说的在理
GMT+8, 2024-12-27 20:45 , Processed in 0.106596 second(s), 22 queries , Gzip On.
