查看: 1458|回复: 5
[案例分析] 求一些关于振动频率理论方面的知识
发表于 2014-11-2 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我主管的一台直流电动机,振动指标要求很高,在额定转速1050r/min,空载测试的情况下,需要满足多个频率值得振动加速度要求,频率从8Hz到4000Hz,中间除轴频外,比较容易出现问题的点包括:31.5Hz,50Hz,200Hz,250Hz,630Hz,3150Hz。电机使用的轴承为SKF6210,SKF6212,换向器片数185片,电机带同轴风扇,风叶片数25片,现在可算出高频振动频率3150Hz对应的为换向器,求教其他频段对应零部件如何计算
注:由于本电机振动要求极高,故其他频段振动超标并不代表故障,故而没有故障现象可辅助分析。
发表于 2014-11-3 08:42 | 显示全部楼层
希望早日找到答案,顶下
发表于 2014-11-3 09:02 | 显示全部楼层
转频17.5hz
31.5是1.8倍,和轴承频率对不上,不知道是什么。
你列的所有频率都和轴承频率对不上
50,200,250,应该是电源频率
630是36倍,是不是你电机里有什么东西是36个的?
17.5*185=3237.5,也不是3150呀
发表于 2014-11-9 21:10 | 显示全部楼层
你是在进行加速度振级测量吧,用的是1/3倍频程分析。
发表于 2014-11-10 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
先把瀑布图做出来。有了瀑布图频率分析就简单了。有刷直流的振动小不了,关注一下冷却风扇和换向器。
发表于 2014-11-10 13:22 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。。
GMT+8, 2025-1-7 23:38 , Processed in 0.055344 second(s), 18 queries , Gzip On.
