查看: 1648|回复: 2
[机械工程] 长轴深井泵振动如何处理
发表于 2014-11-2 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场运行的长轴深井泵运行中一般都是振动发生在电机顶部轴承处,并且很多都是与出口方向垂直的哪个方向振动大是什么原因呢?如何处理?
发表于 2014-11-4 15:00 | 显示全部楼层
看看泵的进口真空压力表读数(如果有的话)是否正常,有没有可能发生了气蚀。
再看看泵的出口压力表读数,如果有流量计的话更好,对比厂家提供的Q-H性能曲线,看看是否运行在最佳工况点附近。
如果偏离最佳工况点,通过调节出口阀门(如果条件允许的话),把泵的运行工况调节到最佳工况点附近,调节阀门的同时测量振动值是否变小。
你的长轴深井泵是多级的还是单级的?如果是单级涡室形的,偏离最佳工况点运行,会产生方向一定的径向力,也许就是振动最大的方向。
发表于 2014-11-15 20:52 | 显示全部楼层
我个人觉得有些设备在出口地方的尺寸发生了变化,流体在经过这些地方时流量保持不变但是压力会发生变化,容易造成冲击。
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.068387 second(s), 18 queries , Gzip On.
