查看: 996|回复: 1
[求助]问一个GUI数据传送的问题
发表于 2006-5-15 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明 : 基本已经看完了所有帖子 没有找到问题答案 所以拜托知道的一定帮忙一下!<br><br>问题如下:<br><br>在菜单的function OpenMenuItem_Callback(hObject, eventdata, handles)<br>中打开了一个文件,并将其中数据读到了一个变量中 (例如S,假设是一个向量)<br><br>界面上还有一个按钮,希望在按钮的callback中实现 上述变量S的绘图<br>现在问题是:  如何将S从菜单的callback 中传递到按钮的callback中?<br>也就是如何实现数据在两个callback中的传递?<br><br>可以想到的办法是采用全局变量,或者在菜单的callback中save S 然后到按钮的callbakc中load  S   但是我觉得上述方法都很糟, 不知道谁有更好方法?  可否用guidata来实现?<br>请赐教!!
[此贴子已经被作者于2006-5-15 13:59:31编辑过]
发表于 2006-5-15 16:00 | 显示全部楼层
在两个函数中传递,应该只有全局变量比较好。<BR>很多例程序,全局变量用的很好的,你是感觉占有的空间比较大,不想用吧?<BR>我对里面的层次结构了解的不多。<BR>你可以看看Matlab里的例程序。<BR>toolbox\signal\sigdemos\sigdemo1
GMT+8, 2025-1-18 18:11 , Processed in 0.070884 second(s), 18 queries , Gzip On.
