查看: 1302|回复: 1
[综合讨论] Method Of Detecting Bearing
发表于 2014-10-24 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承的冲击脉冲诊断法(SPM 法)
滚动轴承存在缺陷时,如有疲劳剥落、裂纹、磨损和滚道进入异物时,会发生冲击,引起脉冲性振动。冲击脉冲的强弱反映了故障的程度,它还和轴承的线速度有关。
滚动轴承存在缺陷时,如有疲劳剥落、裂纹、磨损和滚道进入异物时,会发生冲击,引起脉冲性振动。冲击脉冲的强弱反映了故障的程度,它还和轴承的线速度有关。SPM 冲击脉冲法(Shock Pulse Method)就是基于这一原理
频谱分析法(FFT )和包络分析法有如下特点:
● 需专业人员进行分析
● 不易给出轴承损伤程度及润滑状态的结论
● 诊断成功率依赖于诊断人员的经验及水平
● 对低转速轴承无能为力
● 较难发现轴承早期故障诊断
● 需专业人员进行分析
● 对低转速轴承无能为力
● 较难发现轴承早期故障诊断
冲击脉冲诊断法(SPM) 有如下特点:
● 无须专业人员进行分析,可直接得到轴承损伤程度
● 诊断快捷、准确,可作为滚动轴承监测的主要手段
● 同样适用于低转速轴承
● 可轻易获得轴承早期故障信息
滚动轴承共振解调诊断法(IFD 法)
共振解调法是利用传感器及电路的谐振,将故障冲击引起的衰减振动放大,提高故探测的灵敏度,这是与冲击脉冲法相同之点。但该方法还利用解调技术将故障信息提取出来,通过对解调后的信号进行频谱分析,可以诊断出故障的部位,指出故障发生在轴承外圈、内圈滚道或滚动体上。这是美国波音公司提出的一项技术,称为早期故障探测法(Incipient Failure Detection)
倒谱分析法 由于倒谱分析受传输途径的影响很小,并且能将原来频谱图上成族的边频带谱线简化为单根谱线,所以用于齿轮箱故障诊断具有特殊的优越性;
希尔伯特包络分析法 时域信号绝对值的包络,它从信号中提取调制信号,对其作谱分析可得到包络信号的包络谱。时域信号绝对值的包络,它从信号中提取调制信号,对其作谱分析可得到包络信号的包络谱。
时频分析法 齿轮箱振动信号中,调频、调幅现象很多,传统的频谱分析很难对它们加以确认和区别,利用齿轮箱振动信号中,调频、调幅现象很多,传统的频谱分析很难对它们加以确认和区别,利用Wigner-Ville谱、小波变换等则能很明显地加以区分时域模型法时间序列模型是用数学方法描述动态系统,如果模型是适用的,则残差时间序列模型是用数学方法描述动态系统,如果模型是适用的,则残差 a t 最小,因此可以比较正常工况与异常工况的残差平方和,确定故障是否存在,但难以确定故障原因及部位。此外,直接就原始检测数据进行最小,因此可以比较正常工况与异常工况的残差平方和,确定故障是否存在,但难以确定故障原因及部位。此外,直接就原始检测数据进行AR谱分析,也可以分析故障信号的频率成分。
时域平均法 时域平均法原理是在检测信号时消除噪声的干扰
 楼主| 发表于 2014-10-24 22:20 | 显示全部楼层
Data processing and analysis procedures for vibration condition
monitoring of machines
GMT+8, 2025-1-10 23:39 , Processed in 0.108975 second(s), 17 queries , Gzip On.
