查看: 6584|回复: 18
[Virtual.Lab] 声压值计算得出有负值?
发表于 2014-10-23 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算得出的声压值有负值是怎么个情况?看到有人说是因为单位问题。我导入网格的时候设置的是毫米和吨,不知道是不是这个单位?
要怎么修改才能全是正值啊
 楼主| 发表于 2014-10-23 21:52 | 显示全部楼层
如图,结果是这样子的,感觉好奇怪
发表于 2014-10-23 22:07 | 显示全部楼层
这个图没什么问题。
发表于 2014-10-24 00:04 | 显示全部楼层
楼主去查查dB是什么单位吧;
发表于 2014-10-24 07:39 | 显示全部楼层
我想想
反对: 5.0
反对: 5
*** 广告垃圾! 广告垃圾! ***  发表于 2014-10-24 10:16
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:47 | 显示全部楼层
mkhatebm 发表于 2014-10-23 22:07
这个图没什么问题。
那这个图能够说明些什么东西啊
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:48 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-10-24 00:04
楼主去查查dB是什么单位吧;
请问一下这个图能够说明什么东西?可以得出在峰值处可能会产生噪音吗?
发表于 2014-10-24 21:09 | 显示全部楼层
db是声压和1000赫兹基准比值再取对数,比值小于1取对数那肯定是负数了哦
发表于 2014-10-24 21:22 | 显示全部楼层
From Learning  Bering defect characteristic frequencies ,you'll get more
发表于 2014-10-25 20:06 | 显示全部楼层
声压参考值为20uPa,比这个值小的都是负值
发表于 2014-10-25 21:32 | 显示全部楼层
在做声压级分析的时候,只是以20lg(p/p0),p0=2.0e-5pa, p0是在1000Hz 刚好能听到的声压。 所以,出现负值也正常啊。
发表于 2014-10-27 20:32 | 显示全部楼层
以上各位解释得很详细了
发表于 2014-10-31 20:55 | 显示全部楼层
有负数,理论上可行吗?
发表于 2014-10-31 22:58 | 显示全部楼层
负声压理论上就是存在的阿,就是人是听不到而已
发表于 2014-11-5 16:31 | 显示全部楼层
可以采用工程上的吨—毫米—秒—牛—兆帕单位制啊
如果按照这个单位制,计算声压的时候,参考声压的数值应为是2e-11(MPa),因为计算出来的声压的单位就是兆帕,很多软件如果不修改的话默认是Pa吧?
GMT+8, 2025-1-11 00:31 , Processed in 0.078425 second(s), 23 queries , Gzip On.
