查看: 2676|回复: 12
[综合讨论] ABASYS地震荷载的输入
发表于 2014-10-11 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求地震荷载的输入,多种方法,求。
有没有类似这样的方法,释放结构自由度约束,然后对该约束方向施加地震动。
现在知道的方法是用acel的方式对整个结构施加加速度,但是实际结构承受地震荷载是在底部约束处受到地震力,所以,释放结构自由度约束,然后对该约束方向施加地震动的方法可能更符合实际。
求大神告知类似的方法!!
发表于 2014-10-14 15:11 | 显示全部楼层
可以采用大质量法输入
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:43 | 显示全部楼层
wang420536800 发表于 2014-10-14 15:11
可以采用大质量法输入
球具体详细操作?
发表于 2014-10-15 17:22 | 显示全部楼层
我也在研究,发现了一些小问题,没法解决,
发表于 2014-10-15 17:24 | 显示全部楼层
可以QQ交流下 420536800
发表于 2014-10-16 14:18 | 显示全部楼层
结构动力学载荷常见问题
发表于 2014-10-16 14:19 | 显示全部楼层
不知道楼主是在做什么分析的时候碰到的呢,以及用哪个模块,再说了,你用的acel只是加速度载荷,与地震没有任何关系啊
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:06 | 显示全部楼层
ly030604 发表于 2014-10-16 14:19
不知道楼主是在做什么分析的时候碰到的呢,以及用哪个模块,再说了,你用的acel只是加速度载荷,与地震没有 ...
ansys地震荷载的施加有种方法是用acel的,你可以去看看.
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:07 | 显示全部楼层
ly030604 发表于 2014-10-16 14:18
结构动力学载荷常见问题
那你觉得该怎样施加地震荷载?
发表于 2014-10-16 20:34 | 显示全部楼层
计算地震载荷的输入时,最常用的方法是采用响应谱分析(一般是加速度响应谱),这也是最符合实际工况的计算方法。至于你提到的地震力,恐怕一般很少使用。
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:12 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2014-10-16 20:34
计算地震载荷的输入时,最常用的方法是采用响应谱分析(一般是加速度响应谱),这也是最符合实际工况的计算 ...
就是输入加速度是吗.一个时间点对应一个加速度值?
发表于 2014-10-18 16:48 | 显示全部楼层
我也在研究
发表于 2014-10-21 21:31 | 显示全部楼层
你说的是时程曲线,但一般情况下不用时程曲线描述地震载荷输入。加速度响应谱的概念你可以参看一些书籍,很多书都讲得很清楚。
GMT+8, 2025-1-4 12:20 , Processed in 0.059165 second(s), 19 queries , Gzip On.
