查看: 1673|回复: 3
[案例分析] 20140304《风机技术》3篇故障案例
发表于 2014-10-9 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、《发电厂一次风机异常振动故障诊断及处理》
  作者:王凤良、富学斌、许志铭
  摘要:针对某电厂一次风机电机侧振动超标故障,对其振动现象进行了描述;对振动数据进行测量和分析,阐明了引起该振动故障的原因,通过对一次风机电机侧进行刚度加固及外伸端动平衡的方法消除了振动故障。
  关键词:一次风机;振动;故障诊断
  2、《某轴流压缩机振动突变故障的远程诊断与处理》
  作者:瞿雷、金颖侯、新军、赵志峰
  摘要:针对某轴流压缩机在运行过程中出现的振动突变故障,利用远程监测系统对比排气侧轴承振动在突变过程中的特征,并结合现场自控系统提供的设备工艺信息,最终确诊该故障由油膜振荡引起。在此基础上,深入分析进、排气侧轴承振动在突变过程中的相互关系,确定消除动静部件摩擦、减小外界扰动力为重点检修方向,避免了盲目提高轴承稳定性以解决油膜振荡故障而带来的不利后果。检修时, 通过更换严重松动的静叶O 型圈来消除静叶与转子的摩擦、减小扰动力,最终轴流压缩机的振动突变故障彻底消除。
  关键词:振动突变;远程诊断;油膜振荡;轴流压缩机
  3、《压缩机滑动轴承常见振动故障分析及处理》
  作者:袁风华、金颖、侯新军
  摘要:针对压缩机易出现的滑动轴承振动故障,通过轴承装配原理总结出轴承安装过程中易引起振动的故障类型,并结合具体案例,根据波形、频谱、轴心轨迹等特征图谱对这些故障产生的原因进行分析,给出了解决方案。
  5个案例:
  (1)轴承箱连接松动
  (2)轴承下瓦接触不充分
  (3)轴瓦间隙超差
  (4)轴瓦与轴颈接触不充分
  (5)轴瓦紧力不足
  关键词:压缩机;滑动轴承;故障诊断;振动
  下载链接:http://www.33cm.net/3532
发表于 2014-10-11 10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-10-16 19:56 | 显示全部楼层
先学校下
发表于 2015-4-23 13:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-1-7 22:18 , Processed in 0.069369 second(s), 25 queries , Gzip On.
