查看: 2236|回复: 13
[Virtual.Lab] 如何对导入进来的装配体mesh进行分组
发表于 2014-10-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个振动传递路径的分析,对整个装配体算好了模态(ansys计算),然后把ansys生成的装配体网格(rst文件)导入到lms里进行传递路径分析。但现在遇到个问题就是,激励点是在装配体内部,导入进来的装配体mesh是一个整体,无法选择装配体内部的node,请问大家有什么方法可以解决这个问题吗?谢谢大家了。
发表于 2014-10-6 14:23 | 显示全部楼层
可以用剖视图,或者视图->深度效果试试
发表于 2014-10-8 23:34 | 显示全部楼层
对网格分组,隐藏网格分组就可以解决内部节点选择问题。
或者导入网格的时候,在前处理里面记下网格节点编号,在Vl里面直接基于ID定义IO点集合。但是如果多次导入网格,可能最要好事先保证没有重复节点编号。  发表于 2014-10-8 23:36
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:43 | 显示全部楼层
那怎么把一个零件的网格分成一组。我试了一下,用feature angle只能选择表面的网格,无法选择一个零件的网格
发表于 2014-10-9 22:26 | 显示全部楼层
mrjamsbond 发表于 2014-10-9 08:43
那怎么把一个零件的网格分成一组。我试了一下,用feature angle只能选择表面的网格,无法选择一个零件的 ...
feature angle是利用特征角选择网格,可以试试其他方法。激励点不多的话,可以手动选一下
发表于 2014-10-10 13:58 | 显示全部楼层
这个实现起来有更好的方法,不过得用hypermesh。
发表于 2014-10-10 13:59 | 显示全部楼层
导入的时候,有下面选项
不会发图片,抱歉
发表于 2014-10-10 14:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-11 00:21 | 显示全部楼层
不同的部件赋有不同的属性的话,导入的时候按属性分组就方便多了
发表于 2014-10-13 16:34 | 显示全部楼层
学习学习   学习
 楼主| 发表于 2014-10-14 04:53 | 显示全部楼层
这个方法可行.
发表于 2014-10-18 16:47 | 显示全部楼层
我也在思考啊
发表于 2014-10-18 16:48 | 显示全部楼层
确实。我也在思考
GMT+8, 2025-1-11 00:18 , Processed in 0.058002 second(s), 20 queries , Gzip On.
