查看: 2094|回复: 8
[综合讨论] 如何施加ansys风荷载
发表于 2014-10-5 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问的是,在一个框架侧面施加均布风荷载,侧面是没有shell单元的,如果要施加均布风荷载,是先建立个shell的面,再采用surf154  还是直接surf154?
自己尝试了下,如果先在框架侧面建立shell单元,再在此智商覆盖surf154单元,会对结构产生影响(实际上侧面是没有shell单元的),所以如何正确施加均布风荷载?
发表于 2014-10-6 16:16 | 显示全部楼层
    如何施加侧面的风载荷,要看你的具体结构和使用的单元。如果使用了梁单元,可以在梁的侧面施加分布载荷 (线载荷),不要为了施加风载荷随意添加本不存在的shell单元。
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:11 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2014-10-6 16:16
如何施加侧面的风载荷,要看你的具体结构和使用的单元。如果使用了梁单元,可以在梁的侧面施加分布载荷 ...
那比如说,网架结构的均布雪荷载,如果不是施加在节点上去,用什么方法施加??也不是采用线荷载.
发表于 2014-10-7 11:51 | 显示全部楼层
可以施加到单元上。
不过,为什么你要排除在节点或线段上加载呢?
 楼主| 发表于 2014-10-7 12:45 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2014-10-7 11:51
可以施加到单元上。
如果节点种类很多,而且分摊面积也有很多种,你难道一个一个的去施加在节点上?换做施加在单元上也是一样的,太过繁琐,不是吗.
发表于 2014-10-8 07:57 | 显示全部楼层
耐心一点,慢慢做吧。
或者,自己想个别的办法。
发表于 2014-10-8 14:13 | 显示全部楼层
你的方式基本上是正确的,先做基础单元,然后 再添加表面单元,表面单元只是用来做加载,是不会出错结果的,不过你一定要注意单元的坐标系统
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:49 | 显示全部楼层
ly030604 发表于 2014-10-8 14:13
你的方式基本上是正确的,先做基础单元,然后 再添加表面单元,表面单元只是用来做加载,是不会出错结果的 ...
但是实际建模的时候 又不会去建一个基础单元的,都只是梁柱,如果建了基础单元 结构计算又和实际不符了。
发表于 2014-10-13 16:51 | 显示全部楼层
学习学习   学习
GMT+8, 2025-1-4 13:03 , Processed in 0.063453 second(s), 17 queries , Gzip On.
