查看: 1497|回复: 0
[理论方法] 试卷 带答案(有需要的可以看看)
发表于 2014-9-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备状态监测与故障诊断技术理论题
一:填空题(每题3分)
1、设备故障诊断是指在设备运行中或在基本 不拆卸 的情况下,通过各种手段,掌握设备运行状态,判定产生故障的部位和原因  ,并预测、预报设备未来的状态,从而找出对策的一门技术。
2、按诊断方法的完善程度可分为 简易诊断、精密诊断 两种。
3、设备故障诊断具体实施过程为      信息采集、信号处理、状态识别       、诊断决策。
4、振动信号频率分析的数学基础是  傅里叶  变换;在工程实践中,常运用快速傅里叶变换的原理制成    频谱仪    ,这是故障诊断的有力工具。
5、振动    烈度    能反映出振动的能量。
6、简谐振动三要素是          频率、振幅、初相位
7、振动烈度即振动速度的   有效值    ,也即振动速度的   均方根幅值
8、在  旋转机械振动 监测和故障诊断中,对波形复杂的振动信号,常常采用其峰一峰值。
9、时域同步平均法是从混有噪声干扰的信号中提取   周期性分量   的有效方法。
10、交流感应电动机故障包括   定子   偏心、   转子   偏心、转子故障、接头松动等情况。
11、电动机故障诊断包括     机械故障      诊断和   电气故障      诊断两个方面。
12、铁谱分析技术主要需要油液   颗粒浓度   、形态、   成分    、类型、   大小     、分布和材料等数据信息。
13、加速度传感器,特别是     压电式加速度传感器    ,在旋转机械及往复机械的振动监测与诊断中应用十分广泛。
14、从某种意义上讲,设备振动诊断的过程,就是从信号中提取 周期成分  的过程,组成周期成分的简谐振动可用 位移        速度    加速度  3个参量来表征。
15、振动诊断的其他方法包括 倒频谱   诊断法,轴心轨迹等。
16、由于齿轮传动中频率存在频率  调制 现象,因此在齿轮啮合频率两边形成了一系列的 变频带
二、选择题(每题3分)
1、旋转机械振动的故障诊断应在( A  )进行。
(A)机械运行中         (B) 机械停止运行后
(C)机械损坏后         (D) 装配过程中
2、旋转机械转子不平衡故障的最主要征兆是(  A )。
(A) 转速的工频分量占主要成分      (B) 转速的工频分量占次要成分
(C) 主要信号成分中出现同族谐频    (D) 主要信号成分中出现异族谐频
3、若有一简谐振动,其位移χ=Asin(ωt+ψ),则其速度的幅值为(  B  )。
    (A)A                    (B)Aω
    (C)Aω2                 (D)ω
4、传感器的前置放大器输出信号经滤波后将交流分量输入示波器或监测计算机,便可得到转子的(  A )。
(A) 轴心轨迹            (B) 状态方程
(C) 移动方向            (D) 信号方程
5、下列频率项组合中。由运转的齿轮箱本身产生的是(  C  )。
    (A)旋转频率项、常数频率项、齿轮频率项、轴承频率项
    (B)旋转频率项、齿轮频率项、轴承频率项、倍乘频率项
    (C)旋转频率项、齿轮频率项、轴承频率项、谐频频率项
(D)常数频率项、齿轮频率项、轴承频率项、谐频频率项
6、以下旋转机械典型故障中,轴心轨迹为香蕉形的是(   B  )。
    (A)不平衡                (B)不对中
    (C)转子摩擦              (D)油膜振荡
7、振动特征频率与转子叶片数有关,则不可能是(  D  )问题。
    (A)离心风机                (B)离心泵
(C)离心压缩机              (D)电动机
三、判断题(每题3分)
1、( √ )油膜振荡一旦发生之后,随着转子转速的提高,涡动频率就将保持不变。
2、( × )电机转子偏心不会产生2倍电源频率振动。
3、( √ )如断电后振动立即消失,是电磁振动;反之则是机械振动。
4、( × )油液粘度化验属于油液污染分析的范畴。
5、( × )对仅有由质量不平衡引起的转子振动,轴心轨迹为椭圆,则转子各个方向的弯曲刚度及支撑刚度都相等。
6、( × )时域故障诊断的方法不包括概率分析法。
四、简答题
1、什么是设备故障诊断? 8分
答:①设备故障诊断是指在设备运行中或在基本不拆卸的情况下、通过各种手段,掌握设备运行状态,判定产生故障的部位和原因,并预测、预报设备未来的状态,从而找出对策的一门技术。
②它是防止事故和计划外停机的有效手段。
2、状态监测和故障诊断的任务分别是什么? 8分
答:①设备故障诊断的任务是监视设备的状态,判断其是否正常;
②预测和诊断设备的故障并消除故障;指导设备的管理和维修。
3、什么叫精密点检? 4分
答:用精密仪器、仪表对设备进行综合性测试调查,或在不解体的情况下,应用诊断技术、用特殊仪器、工具或特殊方法测定设备的振动、磨损、应力、温升、电流、电压等物理量,通过对测得的数据进行分析比较,定量地确定设备的技术状况和劣化倾向程度,以判断其修理和调整的必要性。
4、点检管理程序的四个环节是什么? 8分
答:(1)制定点检标准和点检计划。(P)
    (2)按计划和标准实施点检和修理工程。(D)
    (3)检查实施结果进行实绩分析。(C)
    (4)在实绩检查分析的基础上制定措施,自主改进。(A)
5、滚动轴承分析经验公式有哪些?
内圈故障频率:  fi = 0.6×z×fr
外圈故障频率:  fo = 0.4×z×fr
保持架故障频率:fc =0.381~ 0.4×fr
外圈与保持架关系: fo = z×fc
外圈与内圈关系:    fo + fi = z×fr
滚动体与转频关系:fb = 0.23× z×fr  (z < 10)
                                  fb = 0.18× z×fr  (z > 10)
(fr 为转频 ;z为滚动体个数 )
6、滚动轴承常见的几种故障及相对应的振动波形?
内圈产生缺陷,内圈故障特征频率被转频或保持架特征频率调制
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
外圈产生缺陷,外圈故障特征频率冲击幅值相等
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
滚动体产生缺陷,滚动体故障特征频率被保持架特征频率所调制
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
滚动轴承如果存在润滑不良造成的干磨擦故障,在时域波形中会出现削波现象
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
GMT+8, 2025-1-21 16:41 , Processed in 0.079046 second(s), 17 queries , Gzip On.
