查看: 2652|回复: 8
[案例分析] 20140607《风能》故障案例5篇文章
发表于 2014-9-24 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、《风电机组振动监测案例分析》
  作者: 郑海波
  一、齿轮箱中速轴齿轮损伤
  二、发电机轴承轴电流故障
  三、齿轮箱隔振器共振故障
  四、机组不对中故障
  2、《1.5MW双馈型风电机组异常响声分析》
  作者:胡仕明
  由于风电机组的特殊工况,容易造成风电机组连接部位松动,固定支架变形,轴承及齿轮箱等部件、叶片局部的损伤,齿轮啮合间隙变化,螺栓初装连接应力变化,摩擦副出现异常等问题,进而引起风电机组出现各种异常响声。尤其是轮毂里,由于风电机组在运转时人无法进入,检查、排除非常困难。即使有的异响短期内不影响风电机组运转,但是一个安全隐患,随着时间延长会加剧隐患扩展,最后引起重大故障发生,导致大部件的损坏,所以必须找到真正的原因并想法排除。本文对因机组各部套固有频率、运行频率等不合理设计而共振引起异常响动方面没有做阐述,主要针对后期运行导致的机械故障进行了分析。
  3、《风电机组重大事故分析》
  作者:王清照,王明军,朱彬
  某风电场1.5MW 双馈空冷风电机组,变频器布置在塔基,并网开关(断路器)是ABB生产的。在机组起火大约一个小时后发现,然后对整条线路采取了断电措施。当人员到达现场时,整个机组如同一个巨大的“火炬”,最后,机舱及轮毂罩壳完全烧毁,三支叶片也不同程度地过火。
  4、《风电机组在线振动监测技术研究》
  作者:程人杰,王春光,杨洪源
  目前常见的风电机组在线监测主要实时监测机组各个测点的振动信息,并对测试数据进行处理,依据设定的振动报警阀值来进行机组工作状态分析。本研究力图将机组声发射/ 振动数据信息与外部工作条件信息(如风速,风向等SCADA 监测信息)相结合,共同作为振动故障判断的依据。此方法的优势在于可以区别机组在不同工作状态下的振动烈度,减少机组振动报警和故障误判的机率。
  5、《浅析偏航制动间隙对偏航系统运行与维护的影响》
  作者:康涛,李英昌,王海龙
  在风电机组零部件故障数据统计中,偏航系统的故障在风电机组机械系统中排在第四位(数据来源:World Energy Council 官网),属于较为常见的机械故障。其中,对于偏航制动器摩擦片与刹车盘的间隙(以下称偏航制动间隙)原因引起的故障,通常维修过程复杂耗时,有时甚至需要整体吊装机舱以便更换刹车盘;并且偏航制动间隙对摩擦片的使用寿命有直接影响。本文将从这两方面详细阐述偏航制动间隙对机组偏航系统运行及维护的影响。
  第一篇不错,数据翔实。
  下载链接:http://www.33cm.net/3379
发表于 2014-9-25 09:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:39 | 显示全部楼层
哈哈,风能的技术文章质量都很高
发表于 2014-9-26 08:21 | 显示全部楼层
风能杂志网站可以下载
还有其他资源的文章么
发表于 2014-10-8 20:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,受益匪浅啊
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:25 | 显示全部楼层
hero9641 发表于 2014-9-26 08:21
风能杂志网站可以下载
还有其他资源的文章么
说个杂志名称,我查下
发表于 2014-10-9 11:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-10-10 09:14 | 显示全部楼层
leisure 发表于 2014-10-9 09:25
说个杂志名称,我查下
《风能产业》
发表于 2014-10-10 21:18 | 显示全部楼层
学习学习学习
GMT+8, 2025-1-21 16:27 , Processed in 0.100323 second(s), 17 queries , Gzip On.
