查看: 1258|回复: 1
[案例分析] 2014070809水泥推荐5篇阅读文章
发表于 2014-9-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、《积灰造成高温风机电流频繁波动的处理》
  作者:梁有余
  我公司二线回转窑规格是Ф4.8m×72m, 2014 年2 月底试生产中,采用变频控制的高温风机电流波动频繁,并且将变频器功率单元烧坏。为此对其原因进行分析,并采取了有效措施。
  2、《使用扭矩信号检测与诊断立磨减速机的故障》
  作者:李巍,陈静君,孔令彬,王永向
  我公司拥有4 条年产60 万吨的矿渣微粉生产线,配备2 700kW RENK 减速机,该机配有监测点,却未配备相应的软件。在前几年,由于多种原因,出现了减速机齿轮掰齿及立轴断裂等问题,造成了极大的损失。为此,经调研,针对减速机的原设计特点,增设了一套有扭矩传感器的监测系统。该监测系统有两方面的作用:一是能够在设备发生故障时及时预警、识别故障类型;二是预判故障后,通过工艺调整或设备检修等手段,减小甚至避免其他设备故障对立磨减速机的冲击,保护重要设备。
  3、《回转窑振动的分析与处理》
  作者:孙敬民,苑承文
  我公司Φ4.8m×72m 回转窑自2011 年7 月份投产以来,一直饱受振动的困扰。2011 年10 月,回转窑首次出现轻微振动,液压挡轮基础与二次灌浆面出现间隙。一个月后振动越来越大,且液压挡轮与轮带的接触面均出现了发散的波痕。为解决这些问题,曾多次采取加固基础、更换挡轮和轴承、车削挡轮、调整窑中心线、调整挡轮压力、向挡轮表面喷涂黏稠石墨基润滑脂减少摩擦以减轻磨损等措施, 均无法根除问题,并且情况愈演愈烈。
  4、《球磨机滑履瓦温度高的处理措施》
  作者:卜江江,李文成,岳红梅
  我公司水泥粉磨系统是冀东发展集团自主研发设计的第一条立磨加球磨的双闭路联合粉磨系统,有A、B、C 三条水泥粉磨线,于2010 年10 月顺利达产达标,正式投入生产。主机设备配置为CKP240 立磨加Φ4.8m×9.5m 滑履球磨机,系统设计台时产量为175t/h, 经过一系列技术改造, 现综合台时产量已达到215t/h 以上。自投产后,一直存在滑履球磨机瓦温高的问题,严重制约了生产的稳定运行。
  5、《MPS5000B 立磨磨辊密封风压低的分析及处理》
  作者:徐英民,金红波,桑波磊,单绍仁
  我公司MPS5000B 生料立磨磨辊轴承密封采用正气压及密封圈密封,2013 年底立磨检修后开机,3个磨辊密封风压均发生风压低而报警的故障。经过分析及调整,使得风压正常,解决了磨辊风压低报故障。
  第一篇文章比较有意思,大家可以看看。
  下载链接:http://www.33cm.net/3357
发表于 2014-10-10 21:19 | 显示全部楼层
学习学习学习
GMT+8, 2025-1-21 15:27 , Processed in 0.100439 second(s), 17 queries , Gzip On.
