查看: 871|回复: 0
请教高手(emd法求信号的逼近分量)
发表于 2006-5-15 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于给定的信号,Huang 介绍的EMD 方法是:首先找到信号的极大值和极小值,通过3 次样条拟合,从而获得信号的上包络曲线和下包络曲线,计算上下包络曲线在每一点上的平均值,从而获得一平均值曲线m1 ,设分析信号为x ( t) ,则<BR>        x ( t) - m1 = C1 <BR>  从理论上讲, C1 即为第一阶IMF 分量,然后,从原始信号中减去C1 即可获得信号的逼近分量R1 。<BR>       x ( t) - C1 = R1 <BR>  对R1 重复上面的过程,就可以获得第二阶IMF 分量。通过EMD 方法对信号的一次次的筛分,就可以获得信号的多个IMF 分量和一个逼近分量Rn ,从而信号可由下式表示:<BR>      x ( t) = Σ<SUP>n</SUP><SUB>i =1</SUB>Ci + Rn<BR>   请问以上过程matlab有现成的工具包吗 ?如果没有,找到信号的极大值和极小值,通过3 次样条拟合,从而获得信号的上包络曲线和下包络曲线,计算上下包络曲线在每一点上的平均值,从而获得最后的逼近分量Rn ?<BR>请高人指教。
GMT+8, 2025-1-18 17:01 , Processed in 0.091153 second(s), 17 queries , Gzip On.
