查看: 1207|回复: 0
[案例分析] 2014S1设备管理与维修精选5篇文章
发表于 2014-9-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、《振动分析技术在分解槽减速机轴承故障诊断中的应用》
  作者:杨生贵、何险峰、杜永春
  摘要:利用Vb7 振动分析仪对分解槽减速机轴承进行振动监测与故障诊断,对减速机振动信号进行频谱分析,判断减速机轴承存在故障,经解体检修验证判断的正确性,更换轴承后,机组恢复正常。
  2、《炼钢转炉除尘风机的故障诊断分析》
  作者:吴国新、 陈继东、 徐小力
  摘要:炼钢转炉除尘风机是钢铁生产过程的关键性设备,需要对其产生的故障进行分析研究,以延长其连续运行寿命,达到提高生产效率,增加企业效益目的。采用故障根源性分析理论对某除尘风机进行分析研究,得出除尘风机产生故障的原因,为检修提供可靠依据,提高维护效率,以达到降低故障频率,提高生产效益目的。
  3、《机车车辆电机状态检测方法及标准探讨与应用》
  作者:俞国根
  摘要:2005 年以来,我国重载机车及高速动车组陆续投入运用。从运用实践来看,引进消化及自主创新的各项新技术,对铁路运营及管理均产生了深远影响,因此对现有的管理规程、标准及检测方法进行修改完善的必要性也日显紧迫。机车车辆交流牵引电机、辅助电机的状态检测方法及标准。
  4、《6M50压缩机十字头滑履紧固螺栓断裂原因分析》
  作者:张波、赵辉、田敏
  摘要:十字头体与下滑履配合的榫槽两侧有8 mm 的间隙,而滑履上通过M16 的紧固螺栓孔径为17 mm。运行时紧贴十字头下滑道的滑履与滑道间的摩擦阻力就由4 个紧固螺栓来承受剪切力,造成十字头滑履紧固螺栓断裂,对十字头体与滑履的榫槽配合提出要求。
  5、《设备管理的ABC分类》
  作者:李平
  摘要:为保障设备管理长期有效开展,使设备管理的各项工作达到预期的管理目标,需要规范化的设备管理手段,ABC 管理法就是设备管理的有效手段之一。
  下载地址:http://www.33cm.net/3234
GMT+8, 2025-1-8 21:25 , Processed in 0.056965 second(s), 17 queries , Gzip On.
