查看: 2032|回复: 6
[健康监测] 螺杆式空压机电机振动速度大,位移不大,请大家分析看看
发表于 2014-9-9 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机自由端振动速度超标严重,主要表现在压缩机阴阳转子啮合频率,测试电机自由端振动位移三个方向都不大,水平最大0.04mm,请大家分析看看,问题出在哪?频谱图中上中下三个风别是轴向、垂直、水平
电机自由端振动频谱
电机自由端振动频谱
电机驱动端振动频谱
电机驱动端振动频谱
发表于 2014-9-11 09:31 | 显示全部楼层
是不是电机冷却风扇的问题?
发表于 2014-9-11 10:00 | 显示全部楼层
自由端和驱动端的轴向读数差别这么大?自由端轴向测点放在哪里?是电机风扇罩上吗?
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:39 | 显示全部楼层
轴承端盖处,这个电机自由端没有风扇
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:55 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2014-9-11 09:31
是不是电机冷却风扇的问题?
电机风扇在里面,自由端测得是轴承端盖,故障频率是CT啊,只是轴向大,楼下有测点照片
发表于 2014-9-12 13:42 | 显示全部楼层
自由端轴向测点离中心比较近,自由端和驱动端的轴向读数应该差不多或更小,如果判断不是联轴器和轴承传过来的,则由壳体传递。有没有润滑油管与电机壳体接触的情况。
 楼主| 发表于 2014-9-12 14:03 | 显示全部楼层
zhouyh2014 发表于 2014-9-12 13:42
自由端轴向测点离中心比较近,自由端和驱动端的轴向读数应该差不多或更小,如果判断不是联轴器和轴承传过来 ...
电机驱动端测点在电机机壳侧面,由于有联轴器护罩,中心位置无法测量,从振动频谱CT主导看,应该是从空压机传递过来的,但是空压机侧振动最大2.15mm/s,对于螺杆式空压机来说完全正常啊。由此分析,振动传递到电机这侧被放大了,电机的支撑出现了问题
GMT+8, 2025-1-8 21:16 , Processed in 0.094908 second(s), 23 queries , Gzip On.
