查看: 2110|回复: 6
[其他相关] 固有频率wn,阻尼da,振荡频率wd(阻尼频率)
发表于 2014-9-7 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
一个二阶系统,设定固有频率wn,阻尼为da,
振荡频率wd的计算到底是:wd=wn*sqrt(1-da^2)
还是wd=wn*sqrt(1-2*da^2);
参考书中写的是根号内没有2倍的关系,可我用Matlab仿真二阶系统,得到频响峰值处的频率为根号内有2倍关系的计算结果,
到底哪个正确?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-7 00:08 | 显示全部楼层
d:\p1
设定wn=2*pi*42000;
由频响曲线图上得到的wd为38kHz,与根号内有2倍的关系计算结果吻合。
可参考书内写的公式根号内是没有2倍关系的。
 楼主| 发表于 2014-9-7 00:09 | 显示全部楼层
补充图形
发表于 2014-9-7 09:00 | 显示全部楼层
你参考书的问题,有那个2,wd=wn*sqrt(1-2*da^2)
发表于 2014-9-7 10:23 | 显示全部楼层
wd=wn*sqrt(1-da^2),应该是这个,da是阻尼系数,和你说的阻尼有点出入,阻尼c=2*m*w*da(阻尼系数);会不会你这里弄错了?
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:29 | 显示全部楼层
非常感谢两位的回答。可能我说的不是很清楚,我重新写了一个,请大家指导。非常感谢。
Doc11.pdf
77.67 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:32 | 显示全部楼层
附件如图片所示
GMT+8, 2024-11-28 23:56 , Processed in 0.095662 second(s), 21 queries , Gzip On.
