返回列表 发新帖
楼主: LXL1251601082
[前后处理] 在ansys中,一个平台上的各部分的质量应该怎么加上去?
发表于 2014-10-16 20:29 | 显示全部楼层
LXL1251601082 发表于 2014-9-17 10:59
这个质量块是什么意思,是质量点吗?质量块应该怎么做?
质量块就是质量点的意思。
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:19 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2014-10-16 20:29
质量块就是质量点的意思。
嗯好的,但是涉及到与平台进行刚性连接,那样会增大平台的固有频率
发表于 2014-10-21 21:32 | 显示全部楼层
还是那句话,你真实的工况是什么?如果真实的工况就是和 平台固结,那自然当如此简化了。
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:55 | 显示全部楼层
就是瓶体航有电机,驾驶室能机构。您的意思是把这些机构化成质量点,然后固结吗?想请教您一下,怎么固结?操作步骤是什么?固结和刚性连接有什么不同?
发表于 2014-10-22 11:20 | 显示全部楼层
我也在研究啊
发表于 2014-10-22 21:59 | 显示全部楼层
LXL1251601082 发表于 2014-10-22 08:55
就是瓶体航有电机,驾驶室能机构。您的意思是把这些机构化成质量点,然后固结吗?想请教您一下,怎么固结 ...
将这些机构简化成质量单元,然后将质量单元和平台上相应的节点连接成刚性区域。
 楼主| 发表于 2014-10-25 22:02 | 显示全部楼层
进行刚性连接,会加大平台的固有频率的?这样计算结果会不会不准确了?还想请教您,在刚性连接这个地方有什么需要注意的/
发表于 2014-10-27 21:55 | 显示全部楼层
还是那句话,实际工况是什么,尽量和实际工况一致就是了。
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:45 | 显示全部楼层
举个例子,一台电脑放在桌子上,那我应该怎么连接呢?请高手赐教
发表于 2014-11-3 21:41 | 显示全部楼层
看你要分析什么?根据你分析的目标确定模型的简化方式。当然,还要根据结构尺寸、载荷形式等等。总之,要根据实际情况进行模型的建立。还有,模型的简化就死抓住主要矛盾,一定会忽略一些次要因素,否则就不叫简化了。你说对吧!
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:00 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2014-11-3 21:41
看你要分析什么?根据你分析的目标确定模型的简化方式。当然,还要根据结构尺寸、载荷形式等等。总之,要 ...
嗯,对的,您说得对,非常感谢
GMT+8, 2025-1-17 07:47 , Processed in 0.069675 second(s), 17 queries , Gzip On.
