查看: 1720|回复: 8
[综合] “延时采样”怎么解释
发表于 2014-9-3 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
才书上看到“延时采样”的概念,在百度上搜索了一下,没有找到解释,特来提问。
我按照字面理解:
对某信号进行不同延时采样处理,比如进行4次不同的延时采样,是指对这个信号采样4次,
假设采样时长为1s,第一次采样0-1s,第二次采样0.2-1.2s,第三次采样0.4-1.4s,第四次采样0.6-1.6s
4次采样的信号可以有重合的,也可以无重合的,或者也可以向前延时。
发表于 2014-9-3 17:31 | 显示全部楼层
最好能给出这个“延时采样”的上、下文,否则不好解释。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:35 | 显示全部楼层
王济老师书里的“根据测得的自由衰减响应信号进行三次不同延时采样的采样,构造自由响应采样数据的增广矩阵”
这是描述ITD(Ibrahim Time Domain)算法的,最好找一本模态参数辨识方面的书来看, 可以看一下: 1. 李德葆 《实验模态分析及其应用》 page193~200 2. 曹树谦 《振动结构模态分析-理论、实验与应用》 page143~  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:49
发表于 2014-9-4 10:49 | 显示全部楼层
simplebinbin 发表于 2014-9-4 09:35
王济老师书里的“根据测得的自由衰减响应信号进行三次不同延时采样的采样,构造自由响应采样数据的增广矩 ...
可以看一下:
2. 曹树谦 《振动结构模态分析-理论、实验与应用》 page143~152
您的理解基本上正确,但是这个延迟通常按照 k*deltaT —— deltaT的整数倍来取。
k=1,2,整数;
deltaT = 1/samplingFreq,采样间隔
通常顺延来取,不会向前延迟。
一般延迟deltaT,2倍deltaT,因此信号有重叠几乎是必然的。
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:58 | 显示全部楼层
可以看一下:
1.  ...
感谢!
发表于 2014-12-18 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-18 16:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-21 13:35 | 显示全部楼层
直接录制整个过程岂不更佳?
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:44 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2014-12-21 13:35
直接录制整个过程岂不更佳?
有时数据需要分段处理
GMT+8, 2025-1-1 16:16 , Processed in 0.057012 second(s), 18 queries , Gzip On.
