查看: 3568|回复: 3
精细振动筛分设备合集,总能找到你想要的
发表于 2014-9-2 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 精细振动筛分设备
型号规格: DZ
生产单位: 大振
主要功能: 精细筛分设备主要筛分炭素、石墨、铁粉,石英砂、耐火材料 陶瓷泥浆筛分 电瓷泥浆筛分高岭土浆筛分 奶粉筛分 砂糖筛分 中药农药筛分 电玉粉树脂DV筛分 粉料粉末筛分 铜粉铝粉金属粉筛分 涂料筛分等。
SZF系列直线振动筛
SZF系列直线振动筛
SZF系列直线振动 筛利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的,物料从给予料机均匀地进入筛分机的进料口,通过 多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物.筛下物分别从各自的出口排出、可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,效率高、结构简单、易维修、全封闭结构 无粉尘溢散的特点
主要技术参数和外形尺寸(本表外形尺寸按六层筛制定):
型  号
SZF-520
SZF-525
SZF-530
SZF-535
SZF1020
SZF1025
公称尺寸(mm)
500×2000
500×2500
500×3000
500×3500
1000×2000
1000×2500
物料粒度(mm)
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
振次 次/分
960
960
960
960
960
960
筛面倾角
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
振  幅
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
层  数
1--6
1--6
1--6
1--6
1--6
1--6
功率(KW)
2×(0.4-0.75)
2×(0.4-0.75)
2×(0.4-0.75)
2×(0.4-0.75)
2×(0.4-1.1)
2×(0.4-1.1)
外形
尺寸
A
2740
3240
3740
4240
2740
3240
B
870
870
870
870
1370
1370
C
1400
1400
1400
1440
1440
1440
型  号
SZF1030
SZF1035
SZF1040
SZF1530
SZF1535
SZF1540
公称尺寸(mm)
1000×3000
1000×3500
1000×4000
1500×3000
1500×3500
1500×4000
物料粒度(mm)
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
0.074-10
振次 次/分
960
960
960
960
960
960
筛面倾角
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
1°—7°
振  幅
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
3--4.5
层  数
1--6
1--6
1--6
1--6
1--6
1--6
功率(KW)
2×(0.75-1.5)
2×(0.75-1.5)
2×(0.75-1.5)
2×(1.1-2.2)
2×(1.1-2.2)
2×(1.1-2.2)
外形
尺寸
A
3740
4240
4740
3740
4240
4740
B
1370
1400
1400
1900
1900
1900
C
1440
1440
1440
1440
1440
1440
   该 振动筛在炭素、石墨、铁粉,石英砂、耐火材料、等行业应用广泛,且效果显著,客户的信息回馈评价较高,主要应用于稍大粒度的筛选多层分级3mm-200 目,另有SZF1045型SZF1050型SZF1237型SZF2050型等多种型号振动筛供客户选用,并可根据客户要求尺寸生产制作.
陶瓷行业专用振筛机
陶瓷行业专用振筛机
该陶瓷振动筛噪音低、效率高,快速换网需3-5分钟,非常适用于陶瓷行业浆料的筛分(浆料振动筛),筛网层数可根据客户要求定制,该旋振筛体积小、重量轻、移动方便、出料口方向可任意调整。陶瓷泥浆振动筛特点:1.单层,敞口型,无上盖,便于观察物料在筛网上的的运行情况
2.振动电机采用原装进口,全封闭轴承,免加润滑油,隔绝无粉尘,使用寿命长。
3.机座,弹簧,振动体采用防腐处理,不易生锈,有效延长设备使用寿命。
4.处理量大,80目泥浆用1米-1S-A款处理量是9T/H(干料),可代替滚筒筛使用,有效节省成本。
5.可24小时连续生产陶瓷泥浆振动筛/釉料过滤筛规格参数
型号
筛面直径
电机功率
常用筛网幅宽
DZG-600-1
500mm
0.18KW
0.7×1m
DZG-600-1
DZG-800-1
700mm
0.25KW
0.9×1m
DZG-800-1
DZG-900-1
800mm
0.55KW
1m×1m
DZG-900-1
DZG-1000-1
870mm
0.55KW
1.1m×1.1m
DZG-1000-1
DZG-1100-1
970mm
0.75KW
1.2m×1.2m
DZG-1100-1
DZG-1200-1
1070mm
0.75KW
1.3×1.3m
DZG-1200-1-
陶瓷泥浆振动筛适用行业陶瓷、电瓷、高岭土、造纸等行业的液体,浆液过滤 陶瓷泥浆振动筛/釉料过滤筛选型参考对照表
原料
含水量
网目
机型
筛网使用时间
处理量
陶瓷泥浆
36%
80目
DZG-1000-1
15-30天
8-9T/h干料
电瓷泥浆
60%
200目
DZG-800-1
30-40天
2-3T/h
电瓷泥浆
60%
300目
DZG-1000-1
15-20天
1-2T/h
电瓷泥浆
35%
180目
DZG-1000-1
15-20天
4.7T/h
电瓷泥浆
35%
200目
DZG-1000-1
15-20天
4T/h
电瓷泥浆
60%
160目
DZG-1000-1
15-20天
8-10T/h
高岭土浆
60%
200目
DZG-1000-1
20天
6-7m3
高岭土浆
60%
250目
DZG-1000-1
20天
5m3
高岭土
干粉
120目
DZG -1500-1
15天
2.5T/h
洁具
釉浆
220目/180目
DZG-800-2
30天
400Kg/h
三元次旋振筛
三元次旋振筛
DZ系列旋振筛产品概述:     DZ系 列旋振筛的基本原理是利用电机轴上下安装的重锤(不平衡重锤),将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面,使物料在 筛面上做外扩渐开线运动,故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛 面上的运动轨迹.可以对物料进行精筛分、概率筛分等。DZ系列旋振筛物料轨迹图:
DZ系列旋振筛一般结构图:
DZ系列旋振筛应用示例:
DZ系列旋振筛主要特点:    1. 效率高、设计精巧耐用,任何粉类、粘液均可筛分。
    2. 换网容易、操作简单、清洗方便。
    3. 网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至500目或0.028mm。
    4. 杂质、粗料自动排出,可以连续作业。
    5. 独特网架设计,筛网使用时间长久,换网快只需3-5分钟。
    6. 体积小,不占空间移动方便。
    7. 筛机最高可以达到五层,建议使用三层。DZ系列旋振筛技术参数简表:
物  料
工作方式
网筛(目/寸)
处理量(公斤/小时)
奶粉
干式
16.20
2000
砂糖
干式
4.20
5000
中药 农药
干式
80 100 150
1400
电玉粉 树脂DV
干式
40 60 80
1000
研磨粉料
干式
40 60 250
1200
颜料粉末
干式
20
4000
铁粉
干式
60 80 120
2500
铜粉
干式
80
2000
石铜粉
干式
40 65 200
2000
铝银粉
干式
60
1500
淀粉
干式
80
1200
稀有金属粉
干式
100 1500 200
1200
活性炭
干式
40 60
1000
涂料
湿式
100
7500
陷次浆
湿式
120
6000
食品加工废水
湿式
20
3500
造纸白土泥浆
湿式
150
3500
棕糖除甘蔗纤维
湿式
150
6000
铸造型砂
干式
8
10000
   注:三次元振动筛分过滤机又名三次元振动筛、旋振筛,根据用户需求不同可以分为闸门式旋振筛、加缘式 旋振筛,制作材料多为不锈钢以及碳钢。DZ系列旋振筛外型尺寸图:
型号
A
B
C
D
E
F
G
K
M
N
Q
全高
一层
二层
三层
DZ-450
Φ450
Φ100
Φ450
300
400
500
600
Φ100
Φ446
4-Φ11
390
580
700
820
DZ-600
Φ600
Φ200
Φ540
430
560
690
820
Φ100
Φ490
3-Φ18
800
820
950
1080
DZ-800
Φ800
Φ200
Φ680
430
560
690
820
Φ125
Φ630
3-Φ18
1080
820
950
1080
DZ-1000
Φ970
Φ200
Φ800
480
630
780
930
Φ150
Φ750
3-Φ18
1286
920
1070
1220
DZ-1200
Φ1170
Φ200
Φ955
480
630
780
930
Φ180
Φ905
3-Φ20
1500
920
1040
1220
DZ-1500
Φ1470
Φ250
Φ1190
570
740
910
1080
Φ200
Φ1120
4-Φ24
1860
1040
1210
1380
DZ-1800
Φ1770
Φ300
Φ1520
620
780
940
1100
Φ250
Φ1440
4-Φ24
2334
1050
1220
1390
DZ-2000
Φ1970
Φ350
Φ1640
620
780
940
1100
Φ300
Φ1560
4-Φ17
2516
1050
1220
1390
型号
600
800
1000
1200
1500
1800
2000
有效筛面直径mm
φ600
φ800
φ970
φ1170
φ1470
φ1770
φ1970
有效筛分面积
0.23
0.41
0.66
0.99
1.58
2.32
2.9
筛网规格
2——400目
层数
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
功率KW
振动电机
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
普通电机
0.75
1.1
1.5
1.5
2.2
2.2
3.0
高频振动筛
高频振动筛
  一、适用行业:
  本产品适用于食品工业、化工行业、医药行业、磨料陶瓷、冶金工业的任何粉、粒、粘液的筛分过滤。
二、工作特点:
1. 体积小、重量轻、安装移动方便、高度可自由调节。  2. 筛分精度高、效率高、任何粉、粒、粘液类皆可适用。  3. 震动频率高、达3000次/分,对细粒度、高粘度物料过筛效果更明显。   4. 独特筛网结构,装网方便快捷。  5. 除震动电机外全部采用不锈钢制作,外形美观大方。
三、标准机型尺寸对照表:
    机种    马力
    motor
    HP
电压
    voltage
    (V)
频率
    frequency
    (HZ)
转速
    speed
筛面有效直径 effective diameter of the screen
处理能力
    (kg/hr)
    Capacity
净重 (kg)
    Net
    weight
    YZG-600
3/4
380/415
50/60
2990
580
600~800
60
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
四、运转前检查:
1. 检查你所订购的型式和规格是否相符?  2. 是否在运行过程中受到污损、碰伤?  3. 所装配电源是否与铬牌标识一致,注:电压误差不得超过±5%。   4. 各紧固部分有否松动?接地线必须安装牢固。
五、使用注意事项:
1. 电源开关(不可使用闸刀开关)及接地线应保证接触良好,严禁电机缺相运行,否则会造成电机烧损。   2. 本机应放置在与四周最小保持500mm距离的地方,以免发生碰撞。   3. 细网更换方式:
  *松开六颗塑料胶头螺母、取下上层料斗及网环。
  *细网应水平向上放置于网环上。
  *将圆条束紧器由上向往下压入底部环形槽并锁紧。
  *重复以上步骤将束紧器压入上部环形槽并锁紧。
  *用剪刀剪去多余筛网
六、保养:
1. 不使用时要切断电源。  2. 清洗时严禁用水冲洗电机、以防漏电。  3. 要保持筛网的清洁、才能得到最佳的过滤效果,清洗筛网时、可不用停机,根据过滤物质的不同、采用相应清洗剂,如泥浆可用水冲洗,同时筛网严禁用尖硬物体碰撞。  4. 使用中若发生异常声音,请立即停机检查。
超声波振动筛
超声波振动筛
根 据多年精细分级的经验,除拥有DZ系列三次元振动筛分过滤机同等规格外,另有多种特殊设计形式,并根据特殊物料的筛分,研制出超细微粉专用的的DZC超声 波振动筛分机。使用智能振动超声激振器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现超声波与振动筛的有机结合,性能上达到和超过国际同类产品的水 平。解决强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题,具有优越的性能!在超声波振动筛的性能上实现大的突破。 特长:    ■在达到高精度、高网目筛分的同时,控制较窄的粒度范围。    ■可单层与多层使用,一套智能超声波发生器同时使用三个换能器。    ■彻底的筛网自洁功能:大于500目筛分,无网孔堵塞,无筛分效率衰减。    ■真正解决强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题。    ■保证所处理物料的特性不变。    ■筛分精度可提高1—70%,产量可提高0.5-10倍。    特殊说明:      已应用:400目、500目、600目筛分碳化硅、合金粉末、钼粉、不锈钢粉、钨粉、镍粉、钴粉、粉末涂料、石英粉、丁米酮粉、麦芽粉、病毒唑、咖啡粉、电磁粉、负极材料、激光粉。       超声波振动筛简单讲就是在普通三次元振动筛的工作网面上附加超声波能量转换装置,使工作网面叠加上超高频振动能量,从而保持筛网孔的通畅,进而达到较为理想的筛分工况。      超声波振动筛通常用来解决普通旋振筛不能胜任的超细粉体的筛分工作。
ZP系列直排筛
ZP系列直排筛
直排筛是我公司 技术人员设计的一种新型筛分机,改变了原有的双电机结构形式,采用单一卧式振动电机,物料的运行轨迹有多种调节形式,设备适应性显著增加;物料直接排放, 有大的处理量。ZZM-1000型筛机,网目24目,在线筛分制造方便面用小麦粉,用于除杂、增加小麦粉比表面积,可达到140KG/分。
多用于面粉、淀粉、洗衣粉、金属粉、添加剂、化工、非矿等行业的颗粒粉末的粗略筛分、精密筛分,处理量大、易与生产线结合。您可在600MM至1800MM之间有更多选择。
直排筛作用与原理: 直排筛的作用原理是振动电机轴上下端的两组偏心块(不平衡偏心块),将振动电机的旋转运动变为水平、垂直、倾斜以及离心作用的多作用力重叠。再将这种作用力传递给筛面。改变上下偏心块的相位角和重量,可以改变激振力的大小和物料的运动轨迹。直排筛特点:
*全不锈钢设计,外型美观耐用。
*体积小,不占空间,移动方便。
*耗能低,效率高。
*拆装方便,内外部易清理,无卫生死角,符合食品级GMP规范。
*自动化作业,可24小时连续生产
*超低静音设计。
*密封严谨,液体不泄漏,粉尘不飞扬。
*可单层、多层使用,一次多级筛选直排筛的主要规格与技术参数:
型号
功率 (kw)
筛面直径(mm )
有效面积(m2 )
体积(mm)
ZPS-600
0.12
520
0.2124
740×600×560
ZPS-800
0.18
720
0.4072
1010×800×600
ZPS-1000
0.18
890
0.6221
1200×970×640
ZPS-1200
0.25
1090
0.9331
1430×1170×700
ZPS-1500
0.55
1390
1.5175
1780×1470×760
注:
为配合个别行业或用户的需求,而有各类型的设计,例如:加缘式、闸门式、挡板式、喷水式等。且接受规格 外尺寸定制。 标准机型尺寸图表。
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:28 | 显示全部楼层
人真少啊 !
发表于 2014-12-31 14:56 | 显示全部楼层
很像造纸厂里用的筛淀粉的振动筛
GMT+8, 2025-4-21 23:15 , Processed in 0.077324 second(s), 23 queries , Gzip On.
