查看: 3056|回复: 5
[Virtual.Lab] 关于耦合面Coupling Surface定义的说明
发表于 2014-9-1 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有人提到耦合面中双面耦合形式怎么定义,在帮助文档里面也提到了这种方式,现以一个DEMO来说明怎么定义。
耦合面定义的时候,分为两种情况讨论,一种是结构是三维的网格的时候;一种是结构是壳单元的时候。
1# 对于结构是三维实体网格,两边是流体网格,那么定义耦合面的形式是,结构网格的面网格组合声学包络网格组之间进行耦合,如下形式:
定义方式1
(1)添加一对耦合面,Struct_left_surf & Flluid_Left_surf;定义类型为单面耦合(One Side);
(2)添加一对耦合面,Struct_Right_surf & Flluid_Right_surf;定义类型为单面耦合(One Side);
由于双面耦合不支持实体网格单元组,因此只有这样一种定义方式,可以参考计算隔声板传递损失那个例子,我的DEMO中就不含这种定义方式的讨论了。
2# 对于结构网格是二维壳单元,两边是流体的时候,可以分为如下四种方式,现讨论如下:
定义方式1
结构单元,即大盒子壳单元与两个流体网格单元组之间的耦合;定义为:
(1)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Inner,Fluid_Outer,耦合类型为单面(One Side);
定义方式2
(1)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Inner,Fluid_Outer,耦合类型为双面(Both Sides);
定义方式3
结构单元,即大盒子壳单元与两个流体网格单元组之间的分别耦合;定义为:
(1)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Inner,耦合类型为单面(One Side);
(2)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Outer,耦合类型为单面(One Side);
定义方式4
(1)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Inner,耦合类型为双面(Both Sides);
(2)添加一对耦合面,Struct_Box&Fluid_Outer,耦合类型为双面(Both Sides);
对DEMO中建模过程说明:
压缩包里面有两个V5_Catia_analysis结果,都是有限元声振耦合的计算结果。
一个是结构(小盒子,壳单元)强迫振动响应,我只需要一个参考的振动计算结果,所以这个模型只需Link到下面这个文件中即可,里面详细建模过程不重要;我们需要看的是另外一个文件。
一个是考虑封闭盒子(大盒子,壳单元)隔声的时候的场点响应,用小盒子振动响应映射到大盒子内部流体包络上,利用ATV计算ISO 场点的响应,用Sensor提取某一个点在频段里面的RMS值,观察不同耦合面组定义方式时计算结果对比。
对于这个例子最终说明的结论,我就不告诉大家了,你们自己打开看,模型很小,算得很快。
对比计算的技巧说明:在改变耦合面定义的时候,需要update一下,可是VL并没有对ATV的计算进行更新,你要想得到不改变频率点的计算结果,需要双击ATV Solution,修改为单线程计算还是并行计算,这样ATV Solution就有Update了。
Demo链接:http://pan.baidu.com/s/1gdnDlCJ
对结果有异议和任何问题的,请积极指出。
感谢徐版主,冯版主和王版主三位的支持和帮助,以及各位坛友的支持。
我的压缩包里面有三个截屏,IE有问题,无法上传,不好意思。
发表于 2014-9-1 16:05 | 显示全部楼层
谢谢
三修奇仙 xuehongxinshu.ifo/xs/0/587/ 第一卷 太阳神宫 有些事,是一定要做的 xuehongxinshu.ifo/xs/0/587/405718.html 武尊道 xuehongxinshu.ifo/xs/0/567/ 武尊道 正文 第一百四十三章 少主 xuehongxinshu.ifo/xs/0/567/372690.html 天醒之路 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/ 第一卷 第三十三章 无比强烈的好奇心 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/378984.html 无敌药尊 xuehongxinshu.ifo/xs/0/86/ 正文 第五十一章 两拳秒张方(求推荐) xuehongxinshu.ifo/xs/0/86/375337.html 天醒之路 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/ 第一卷 第七十五章 这不是我的弱点 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/402876.html 刀笔吏 xuehongxinshu.ifo/xs/0/559/ 章节目录 第65章 杀母之仇 xuehongxinshu.ifo/xs/0/559/335435.html 异变之镯 xuehongxinshu.ifo/xs/0/103/ 章节目录 第二十三节 六年前的真相 xuehongxinshu.ifo/xs/0/103/46999.html 无敌药尊 xuehongxinshu.ifo/xs/0/86/ 正文 第十章 杀狼 xuehongxinshu.ifo/xs/0/86/367249.html 择天记 xuehongxinshu.ifo/xs/0/82/ 择天记 第一卷 第七十二章 第四个人 xuehongxinshu.ifo/xs/0/82/399309.html 天醒之路 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/ 第一卷 第五十二章 势不可挡 xuehongxinshu.ifo/xs/0/67/390452.html 择天记xuehongxinshu.ifo/xs/0/82/
发表于 2014-9-1 17:59 | 显示全部楼层
感谢主任,学习了
发表于 2014-9-2 10:42 | 显示全部楼层
挺好的,不过我不是做这块的,不大明白,导进去也没运行起来。现在我遇到的问题是这样:我计算的是水下声辐射,我不知道双面耦合是否能做声辐射。以钢板为例,如果看水下平板的两侧均方振速,振速勉强可以连续。但是对于球壳两侧振速差很大。这个有可能是平面到曲面的原因。不知道有没有曲面结构做的薄壳的例子可供参考?因为对ATV和和空气声这块不了解。其次我遇到的问题就是,做声辐射双面耦合加上去运行以后就提示参数设置不对,改为单侧耦合就可以。但还是振速不连续。那这个就不对,不是输出个结果就完了。所以不知道主任有没有办法?
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:47 | 显示全部楼层
kamikaze 发表于 2014-9-2 10:42
挺好的,不过我不是做这块的,不大明白,导进去也没运行起来。现在我遇到的问题是这样:我计算的是水下声辐 ...
在隔壁论坛已经回复你了。
发表于 2014-9-3 15:04 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-9-3 13:47
在隔壁论坛已经回复你了。
隔壁回复了,还是存在点问题,这个问题已经折磨过很多人了。谢谢。
GMT+8, 2025-1-27 17:02 , Processed in 0.085285 second(s), 19 queries , Gzip On.
