查看: 2826|回复: 7
随机振动削波因子、自由度怎么取
发表于 2014-8-27 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的振动控制软件都会有削波因子、自由度、叠加率、频率间隔以及谱线数的选择,对于谱线数我们可以简单理解为分辨率,那么对于其他项目我们该怎么理解,以及怎么去设置?请教大神
发表于 2014-8-27 16:15 | 显示全部楼层
说简单点,削波因子一般取3,统计自由度可以取144~240之间,取小了精度不够,取高了均衡慢。如果振动时间较长,叠加率取0即可。说多了要说较深的理论。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:45 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2014-8-27 16:15
说简单点,削波因子一般取3,统计自由度可以取144~240之间,取小了精度不够,取高了均衡慢。如果振动时间较 ...
额,我们平时做的自由度都只有64,一年多了,这个影响大吗?叠加率基本都是75
发表于 2014-8-27 18:32 | 显示全部楼层
自由度64低了些,误差大,如果误差在允许范围内也罢了。自由度增加到128,误差能减至0.707倍。叠加率无关紧要,用hanning窗不要大于50%,大了数据重复使用太多,无意义。
发表于 2014-8-27 18:47 | 显示全部楼层
削波因子一般取3σ也就是3,谱线数至少400线,推荐800线,自由度不小于120(来源于GJB150.16A-2009)
发表于 2014-8-28 09:01 | 显示全部楼层
振动理论一般只讲线性系统,很多实际试验件更加复杂,结构和安装有间隙,干摩擦,撞击,等等非线性因素,很多试验由此而变得比较难做,具体表现就是超差,这时候,将自由度加大,可以增加试验的稳定性,将本来难以做下去的试验能继续做下去。
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:32 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2014-8-28 09:01
振动理论一般只讲线性系统,很多实际试验件更加复杂,结构和安装有间隙,干摩擦,撞击,等等非线性因素,很 ...
多谢主任的指导
发表于 2017-8-22 09:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 12:04 , Processed in 0.080754 second(s), 18 queries , Gzip On.
