查看: 2295|回复: 4
[Virtual.Lab] sysnoise计算ATV闪退
发表于 2014-8-26 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为计算要用到命令流,所以用sysnoise试着计算MATV,计算到声学网格的ATV时sysnoise闪退了,请问有没有人知道是什么原因
网格应该没有问题,按照《SYSNOISE Rev5.6详解》上12.12 ATV模型这一节计算的 导入的网格也是sysnoise目录下例子中的网格
发表于 2014-8-27 10:43 | 显示全部楼层
改一下内存就ok了
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:05 | 显示全部楼层
yhljjj 发表于 2014-8-27 10:43
改一下内存就ok了
内存是在option里面有个环境变量里的memory吗 我看了下是1000 一般要改成多少
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-27 17:59 | 显示全部楼层
右击图标,属性,修改路径里面输入你的安装路径,最后加上-m和你设置的内存数。比如我的设置了500M,当然你模型大可以设置更大的数值
C:\Windows\System32\cmd.exe /c "C:\Sysnoise\5.6\\bin\sysnoise.bat -m500"
发表于 2014-9-1 09:31 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2014-8-27 17:59
右击图标,属性,修改路径里面输入你的安装路径,最后加上-m和你设置的内存数。比如我的设置了500M,当然 ...
内存不是越大越好,要合适
GMT+8, 2025-1-27 16:54 , Processed in 0.115256 second(s), 25 queries , Gzip On.
