查看: 2033|回复: 6
[Virtual.Lab] VL软件使用中的几个小问题,了解的看一看。
发表于 2014-8-25 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:请教的是软件使用,理论高手请绕道与院士们去切磋,空谈的你该看这看那的(有用的除外,大家相互交流嘛)也请绕道,我们自己能侃。使用软件的目在于解决问题。
1.耦合设置coupling type中有两类,一个单侧耦合,一个双侧耦合,双侧耦合按照帮助文档适用于2Dshell单元的,怎么用,有例子吗?试了,算不了。
2.AML使用的时候,水下求解,在中高频没什么问题,但对于低频而言,流体区域过小,辐射声功率比边界元偏高,流体扩大到一定时,就基本一致。给的例子
3.我们是做水下噪声的,很麻烦一点是,大部分结构是板壳结构又是强耦合,结构本身较复杂,所以有同行的也希望大家相互帮助。在这我想明确一点,shell单元是不是不能做双面强耦合,我认为它声学自由度就不行,原地复制弹性模量和密度减半,节点耦合的有没有什么理论的支持?还有就是咱们大部分理论不够,很多论文和书缺少和理论解的比对,并且中间过程基本没有,或者基本糊弄一下完事都不知道怎么做的,哪位比较无私的(涉密的别传就成),像版主一样,可以多做贡献。
4.实体单元与shell单元相比,什么时候能替换,如果只能用实体做双面耦合,我以前问了一下有限元shell单元,他让我看挡风玻璃,那是个体单元,偷梁换柱了。因为实体单元为了保持近似正方形,对于薄壳结构就会划得很密集,但是壳单元就可以。尽量降低单元数的前提下,扁平的比如solid45,边长厚度比取多少4:1,5:1还是10:1,结果可以默认与shell近似,试过几个板求模态,shell单元与较为密集的实体单元划分的基本一致。
水下噪声进展很慢,有能力的就在此多谢。
发表于 2014-8-26 09:17 | 显示全部楼层
提的问题很有价值,我也是做水下噪声的,的确很值得研究这些问题。
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:28 | 显示全部楼层
结构大了,频段再要求,只能考虑用壳单元,壳单元,有个办法,双面耦合,ANSYS里,建立一个板网格,原地复制,材料杨氏模量密度减半,厚度不变,然后节点耦合自由度,算真空中模态的确没问题,一样。但是都是ANSYS,加个大流体域,算完振动导入VL边界元算声场,那VL的AML 降低流体单元就没用上,还是Sysnoise老办法,但是VL能不能直接做,或者有别的方式。实体单元保证厚度边长比例,那么单元数太恐怖,而且实体结构内点选取,尤其复杂结构加点肋板什么的就得很费事,还是得考虑板。有一个双侧耦合选项,不会用OLH里,也没说怎么用。
发表于 2014-9-1 09:23 | 显示全部楼层
kamikaze 发表于 2014-8-28 21:28
结构大了,频段再要求,只能考虑用壳单元,壳单元,有个办法,双面耦合,ANSYS里,建立一个板网格,原地 ...
恩,我们目前也是这么处理的
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:42 | 显示全部楼层
yhljjj 发表于 2014-9-1 09:23
恩,我们目前也是这么处理的
难道就只能在ANSYS里把大部分活干完,然后用边界元算声场,那VL很多功能就没用上,就直接回SYSNOISE算了
发表于 2014-9-10 15:31 | 显示全部楼层
很有意义的主题。不是专搞水声的,但近来也遇到了流固强耦合的问题,希望找寻适用的软件解决办法。
楼主你问题3里的理论支撑,试试看其他一点擦边球的资料: Assessment of Windows on Noise Intrusion for Buildings near Airports.pdf (5.97 MB, 下载次数: 0) 能否有些许帮助?
发表于 2014-9-23 14:47 | 显示全部楼层
嗯,lz的第二个问题,我也遇到了,我也是先用一个简单结构试算,比较了边界元法和AML法的计算结果,也发现有限元流域范围较小时计算结果跟边界元法不同,但是流域足够大时,结果更加接近了。
GMT+8, 2025-1-10 23:44 , Processed in 0.076098 second(s), 21 queries , Gzip On.
