查看: 1803|回复: 5
[PAM-VAOne] VA One计算的能量结果出现负值
发表于 2014-8-24 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:在计算模型时有时计算的能量结果为负值,附件中的例子,加筋板有限元子系统在外力作用下的响应结果好多频带为负值,是什么原因导致的呢?请指教!附件为有限元bdf文件 ls.rar (16.79 KB, 下载次数: 1)
子系统计算结果
子系统计算结果
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:36 | 显示全部楼层
模型为厚1mm的0.8m*0.5m铝板,沿0.5m长度方向均布加4条筋,筋截面为矩形,6mm*10mm。载荷为DAF。求解频率50Hz-2000Hz,三分之一倍频程。
发表于 2014-8-26 09:41 | 显示全部楼层
不是负值,这几个地方没算吧,或者计算错误,没有数据
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:56 | 显示全部楼层
应该是计算过了,你看一下计算结果的energy,这几个频带显示的是负值
发表于 2014-8-26 10:03 | 显示全部楼层
-1.#IND不是负值的意思吧,表示数据类型不对吧
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:14 | 显示全部楼层
附件是对应的bdf文件,你可以计算一下,直接圈选建一个子系统就可以。计算结果energy显示这几个频带能量为负。这种情况你没遇到过?
GMT+8, 2025-1-11 02:18 , Processed in 0.067633 second(s), 21 queries , Gzip On.
