查看: 1443|回复: 9
[声学基础] 已知声功率级之差,如何得到声压级之差
发表于 2014-8-18 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经有了发动机排气噪声频谱,是声压级;我有计算了消声器传递损失,是声功率级之差;我想得到声压级之差,好与前面的排气频谱相减,得到加消声器之后的排气频谱,该怎么算啊
发表于 2014-8-18 20:10 | 显示全部楼层
有传递损失,那么就说明你的传递系统是确定的;有不加消声器时排气频谱,那么加上声源阻抗,忽略排气口其它影响因素(主要可能有地面,车身等),就可以计算加有消声器以后的排气噪声了。
还有气流再生噪声问题,怎么没人指出来啊  发表于 2014-8-22 16:59
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:43 | 显示全部楼层
穿孔管消声器必须画成六面体网格吗,我画的四面体,还是用VL11里面的工具让系统自动画的,传递损失曲线误差会很大吗
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:48 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-8-18 20:10
有传递损失,那么就说明你的传递系统是确定的;有不加消声器时排气频谱,那么加上声源阻抗,忽略排气口其它 ...
我想了想,TL=20LG(Pi/Po),我可不可以把声压比pi/po先求出来,然后把排气频谱上的声压级换成声压,根据比值求出po,这就是加消声器后的声压,然后换成声压级,这是不是就成了加消声器后的频谱了
发表于 2014-8-26 09:54 | 显示全部楼层
大龙猫 发表于 2014-8-26 09:48
我想了想,TL=20LG(Pi/Po),我可不可以把声压比pi/po先求出来,然后把排气频谱上的声压级换成声压,根 ...
你这个公式只对平面波有效;否则必需用声功率级;你的模型,3000Hz还是平面波么?亲
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:52 | 显示全部楼层
不是了,我得算到 5000,早就不是平面波了,就没有别的办法了吗
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:27 | 显示全部楼层
我想请问一下,如果我想得到穿孔管消声器考虑流速时的传递损失、压力损失,我需要哪些软件啊,因为做这方面的软件很多,我想找到一个有效方便的,请您不吝赐教,万分感谢
发表于 2014-10-24 13:18 | 显示全部楼层
LMS Test.Lab可以进行各种测试啊;
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:02 | 显示全部楼层
如果是仿真呢,就是自己对消声器建模、有限元画网格、然后用软件模拟计算。我师兄们用TEST.lab做发动机性能测试和数据处理,我也用它处理过数据,但是如果我需要设计消声器,而不是拿消声器实物做实验呢
GMT+8, 2025-1-11 00:26 , Processed in 0.072729 second(s), 18 queries , Gzip On.
