查看: 1939|回复: 11
[Virtual.Lab] 局部坐标以及弹簧刚度设置
发表于 2014-8-17 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要做一仿真,就是两个结构之间采用弹簧相连,但是弹簧与总体坐标轴不是平行的,弹簧式倾斜安装的。发现virtual lab中关于弹簧的刚度设置中关于坐标系存在global和local两种选项,觉得我可能是应该采用local这个坐标系。但是我不会建立新的坐标系,请问大家有谁能指点一下?感激不尽!
发表于 2014-8-17 13:03 | 显示全部楼层
我看了,你在Structure模块下面有axis system可以定义
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:52 | 显示全部楼层
谢谢。我自己看了看,基本上可以自己见一个局部坐标系了。
发表于 2014-8-18 20:00 | 显示全部楼层
就是要多看看帮助文档
发表于 2014-8-19 09:04 | 显示全部楼层
欢迎分享经验哦
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:53 | 显示全部楼层
insert--Axis systems,包含多种建立新的坐标系的方法。
以New axis system from 3 points为例,定义Axis Direction Definition为Z-XZ,前两点定义出Z轴,第三点确定出XZ平面(X轴)。
在设置弹簧刚度时,选择reference coordinate system为local,进而选择作为参考的局部坐标系,这样弹簧刚度中的x、y、z方向的值就是按照当前选择的局部坐标系方向设定的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-23 19:42 | 显示全部楼层
楼上说得对啊
发表于 2014-8-26 09:20 | 显示全部楼层
以New axis system from 3 points为例,定义Axis  ...
学习了,很不错,不过还有个问题,就是如果建立局部的柱坐标系如何区分 径向和周向
发表于 2014-10-18 19:15 | 显示全部楼层
我也想问呢,关于局部坐标 柱坐标如何建立。。
 楼主| 发表于 2014-10-22 01:59 | 显示全部楼层
采用三点建立坐标系。选择Axis system type为Cylimdrical。然后也是通过选取三点定义坐标原点以及x、y、z坐标轴。我没有看到定义周向和径向的。
发表于 2014-10-24 21:52 | 显示全部楼层
比如那种径向的bush 如何建立,你上面所的是两点之间的 但是还有一种情况是类似于轴承的bush建立,恐怕需要用到坐标系 希望大家探索一下。
GMT+8, 2025-1-10 23:28 , Processed in 0.061840 second(s), 21 queries , Gzip On.
