查看: 2182|回复: 5
[前后处理] 倾斜弹簧的刚度设置
发表于 2014-8-17 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向大家请教个问题。在ansys中添加弹簧,但是弹簧不是平行于x、y、z轴的,而是倾斜布置的。这种情况下,弹簧的刚度怎么设置?
发表于 2014-8-17 12:17 | 显示全部楼层
谢谢
大宋的智慧 yongyejunwang.com/xs/0/80/ 大宋的智慧 第二卷春风里,阳光下 第三十八章选秀啊! yongyejunwang.com/xs/0/80/414469.html 狂仙 yongyejunwang.com/xs/1/1106/ 卷二 青石之外 第一百二十七章 难得平静 yongyejunwang.com/xs/1/1106/1036463.html 至高悬赏 yongyejunwang.com/xs/0/652/ 章节目录 第一百八十九章 典狱长锤索 yongyejunwang.com/xs/0/652/599194.html 最强武神 yongyejunwang.com/xs/0/571/ 最强武神 正文 073.锻体第五重 yongyejunwang.com/xs/0/571/454774.html 择天记 yongyejunwang.com/xs/0/566/ 择天记 第一卷 第二十五章 甘露台与百草园 yongyejunwang.com/xs/0/566/599198.html 我的董事长老婆 yongyejunwang.com/xs/0/611/ 章节目录 029 生孩子 yongyejunwang.com/xs/0/611/1040253.html 造化之门 yongyejunwang.com/xs/0/574/ 最强弃少(结尾) 第二十九章 明心学院 yongyejunwang.com/xs/0/574/616112.html 刀笔吏 yongyejunwang.com/xs/0/557/ 刀笔吏 正文 第162章 淫贼君子 yongyejunwang.com/xs/0/557/668079.html 大宋的智慧 yongyejunwang.com/xs/0/80/ 大宋的智慧 第二卷春风里,阳光下 第五十三章偷鸡不着蚀把米 yongyejunwang.com/xs/0/80/593980.html 总裁的神级保镖 yongyejunwang.com/xs/0/577/ 章节目录 第0007章 【牢饭不好吃】 yongyejunwang.com/xs/0/577/336333.html 择天记yongyejunwang.com
发表于 2014-8-17 22:27 | 显示全部楼层
应当没有关系吧!直接建模计算就可以了。
发表于 2014-8-19 08:40 | 显示全部楼层
    假如使用 COMBIN14 单元,可以设置 keyopt(2) 为 0,根据所需的弹簧特性设置 keyopt(3)。另外定义一个节点,新节点与结构上要添加弹簧的节点的连线和要添加的弹簧的轴线一致,然后在结构上的节点与新节点之间添加指定刚度的弹簧,并约束新节点的所有自由度。
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:56 | 显示全部楼层
在workplane下面,有local coordinate sysytem,选择create local CS,然后选择一种方法,就能建立局部坐标系了。在赋予单元属性element attributes的时候,有一个选项element coordinate sys,这个就是可以选择参考的坐标系的,可以选择已经定义好的局部坐标系,就OK了。
发表于 2014-11-29 11:28 | 显示全部楼层
但是你的弹簧是模拟两个部件间的连接吗?要是表示一个边界约束的时候,和地连接,是不是需要再建立一个节点呢?
GMT+8, 2025-1-17 04:50 , Processed in 0.062706 second(s), 17 queries , Gzip On.
