查看: 2006|回复: 5
[其他相关] 求助:皮带传动的一倍频振动原因
发表于 2014-8-15 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带传动,检测设备振动的时候,发现和负载端转速的一倍频,判断是不平衡的原因。
另外发现皮带的一倍频,周期比转子稍长一些,搞不懂是什么原因。
还有电机转速的两倍频。
想请教下各位,
1. 如果是电机端和负载端的轴不平行,是否会造成电机的两倍频?
2. 皮带运行周期的1倍频,一般是什么原因引起的?皮带是Gates的V带,中间没有接头。
3. 各种转速下,都有一个43Hz的振动,当转速改变的时候,这个频率保持不变,一直存在,是否可以判断与电机控制有关?
抱歉权限太低,上传不了图片。
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:57 | 显示全部楼层
补充说明下,驱动为小带轮,交流伺服电机直接驱动,没有减速机,负载端是大轮,速比是11.
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:35 | 显示全部楼层
终于可以上传图片了,上个图请大家帮忙分析啊,第一张是示意图,第二张是频谱
发表于 2014-8-20 11:14 | 显示全部楼层
频谱图的单位是什么?从你的表述看,43Hz应是什么部件的固有频率。
发表于 2014-8-21 23:00 | 显示全部楼层
是不是应该看一下电机的内部结构,包括转子和定子之类的。43Hz不随转速变化是很可疑。
发表于 2014-8-24 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
我是手机登陆,没看到图。43hz,不随转速变化,极有可能是共振。对中不良可以产生二倍频
GMT+8, 2025-1-8 21:35 , Processed in 0.089971 second(s), 19 queries , Gzip On.
