查看: 1546|回复: 2
[PAM-VAOne] 求教:VA One中Ribbed Plate Physical Prop设置问题
发表于 2014-8-14 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
VA One中Ribbed Plate Physical Properties的设置中,有Ribs-1 direction和Ribs-2 direction,在2方向上可以选择没有筋,1方向上必须选择一个,如果只想在2方向加筋如何设置呢?
发表于 2014-8-19 13:22 | 显示全部楼层
2方向选择none,1方向上单击“1-Dir.Rib-270deg"调成方向,使得该Rib为2方向相同。
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:16 | 显示全部楼层
1-Dir.Rib应该是指的梁截面的方向,不同的角度对应不同的偏移量。
GMT+8, 2025-1-11 04:09 , Processed in 0.091771 second(s), 17 queries , Gzip On.
