查看: 1198|回复: 0
[前后处理] 关于加速的提取。
发表于 2014-8-13 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某个时间点步,我用两种方法提取结点的加速度,如下:nsol, 2,3,a,y                    这个在post26后处理里面,得到的是加速度时程
*get,ay3,node,3,a,y        这个得到应该当前时刻的加速度值
但是我将nsol得到结果的最后一个值和*get得到的结果对比,发现两者完全不一样。
但是,如果我提取的是速度和位移,用nsol得到的速度或位移时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致,只有是加速度的时候,两者完全不一样。
速度和位移的命令流如下:
位移:
nsol, 3,3,u,y
*get,ay3,node,3,u,y
nsol得到的位移时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致
速度:
nsol, 4,3,v,y
*get,ay3,node,3,v,y
nsol得到的速度时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致
请各位高手给解决解决,这是啥问题。
GMT+8, 2025-1-18 00:35 , Processed in 0.087761 second(s), 18 queries , Gzip On.
