查看: 1642|回复: 0
[振动利用] XFZ直线振动筛分机|精细筛分设备-新乡先锋振动
发表于 2014-8-12 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
XFZ直线振动筛工作原理:
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
XFZ直线振动筛型号与价格:
XFZ轻型直线振动筛型号与价格:
ZSG重型振动筛型号与价格:
以上为新乡市先锋振动机械有限公司轻型精细直线振动筛与重型振动筛型号与价格表。此型号与价格为常规销售型号与价格。如有特殊要求可独立订制。
XFZ直线振动筛CAD图纸:
XFZ直线振动筛简图:
XFZ直线振动筛组成部件:
主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分;
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分;
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网;
4、振动电机:(使用与维修方法详见振动电机使用说明书); 5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故;
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面;
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行;
振动电机的选取与激振器的调整:
1 振动电机的选择
振动电机作为振动筛的振动源,应具有设计合理.结构简单、紧凑、激振效率高、节能、安装调试方便等优点。振动电机的选取,具体应选择贵工作频率、最大激振力、功率等。振动电机的转速要接近于工作频率;最大的激振力必须在所选的电机合成激振力的范围内;然后根据选择工作频率和最大激振力选择振动电机的功率。
2 激振力的调整
激振力是影响振动筛生产率的主要因素,生产率与激振力呈指数关系,激振力的增加引起生产率的迅速增加,而堵塞率则随激振力的增加迅速下降。激振力的增加使得振动强度增大.,筛面对物料的作用力加大,物料的上移速度增大.生产率得以提高,堵塞率下降。
振动电机的激振力是高速旋转的偏心块产生的离心惯性力。改变偏心距, 从而改变激振力的幅值, 以达到调节激振力的作用。通过调整激振力的大小,从而达到最高生产率的效果, 延长激动电机的使用寿命。
XFZ直线振动筛安装与调整:
(一)安装:
⒈机器安装前,首先按照装箱单检查零部件是否齐全和损坏。
⒉按照安装图进行设备安装,基础应有足够的刚度和强度,以支承振动筛的全部动负荷和静负荷。
⒊确保筛箱与料斗、溜槽等非运动件之间应保持最小75mm的间隙。
⒋安装时,筛箱的四角要水平。
(二)调整与试运转:
⒈弹簧必须处于垂直状态,弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态,调整好后用螺栓把弹簧上支座固定在筛箱耳轴上,然后焊成一体。
⒉空载试动转时间不低于2小时,空载试运转合格后,可投入负载试运转,负载试车可按工艺试车要求进行。
本文出自新乡市先锋振动机械有限公司,转载请注明出处!http://www.xfzds.com/page/XSWL/
GMT+8, 2024-11-28 19:07 , Processed in 0.087831 second(s), 17 queries , Gzip On.
