查看: 1882|回复: 7
[Virtual.Lab] 在vl中怎么模拟白噪声激励源?
发表于 2014-8-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用平面波可以模拟白噪声么?
发表于 2014-8-13 01:15 | 显示全部楼层
平面波,单位激励就是了。
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:31 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-8-13 01:15
平面波,单位激励就是了。
谢谢主任,但我有个疑惑:白噪声是比较特殊的功率谱密度曲线,其单位与功率谱密度一样,但以平面波进行模拟时其单位为Pa,而不是Pa2/Hz!
发表于 2014-8-18 20:17 | 显示全部楼层
白噪声激励源,阿伟版主的书上用到过。
你说的是功率谱和频谱的问题,功率谱密度(PSD)就是声压频谱的幅值谱的平方,所以没有相位,也就是实部的平方加上虚部的平方就是PSD。VL中对此有介绍。
所以,有PSD是不能直接得到声压频谱的,但是可以假定相位是随机的,这样的话可以用matlab算一个白噪声出来。
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:38 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-8-18 20:17
白噪声激励源,阿伟版主的书上用到过。
你说的是功率谱和频谱的问题,功率谱密度(PSD)就是声压频谱的 ...
谢谢主任,发现你真不错,!啊伟老师那本书,我看了大半了,倒是没发现具体有指明的。施加平面波的有,但是我觉得会和实验时施加白噪声的情况不同。很快就要去做试验了。。。仿真还没动手!
发表于 2014-8-22 14:44 | 显示全部楼层
lq12801914 发表于 2014-8-21 17:38
谢谢主任,发现你真不错,!啊伟老师那本书,我看了大半了,倒是没发现具体有指明的。施加平面波 ...
王济那本《matlab与振动信号处理》里面有关于如何计算一个白噪声的,方法就是我说的那样,你可以参考一下。
发表于 2014-8-22 15:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-22 15:32 | 显示全部楼层
这样算出来的确实不一定是平面波了
GMT+8, 2025-1-11 03:51 , Processed in 0.054165 second(s), 18 queries , Gzip On.
