查看: 1504|回复: 4
[综合讨论] 关于ansys瞬态分析的讨论
发表于 2014-8-7 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
C****求解
!瞬态分析
/SOLU
ANTYPE,TRANS       !指定分析类型
TRNOPT,FULL        !指定瞬态分析选项
OUTRES,basic,ALL
TIMINF,OFF
TIME,1E-6
ACEL,,,9.8
KBC,1
NSUBST,5
SOLVE
TIMINT,ON
!DELTIM,0.005,,1
AUTOTS,ON
!SOLCONTROL,ON
!LNSRCH,ON
!PRED,ON            !在非线性分析中激活一个预测器
!KBC,1              !指定载荷步为阶跃还是递增方式(0=递增)
!NLGEOM,1          !在静态或完全瞬态分析中包含大变形效应
!ALPHAD,0.2813
BETAD,0.0023
T0=1e-5
!参数设置
!!!施加三个力
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LP
*DO,I,T0,1,0.005
TIME,I
f=12.3833
FZZ=-152**cos(2*3.1415926*f*I)-31*cos(2*2*3.1415926*f*I)
MYY=169*sin(2*2*3.1415926*f*I)
F,1225011,FZ,FZZ
F,1225011,MY,MYY
ALLS
OUTRES,basic,ALL
SOLVE
*ENDDO
FINISH
ALLSEL
如上命令流,考虑到了beta阻尼,为什么结果还是周期曲线,并没有出现衰减?
发表于 2014-8-8 10:45 | 显示全部楼层
    衰减一般是对冲击载荷情况,当载荷停止以后,由冲击力造成的振动响应会逐渐衰减。
    你一直在加载,虽然前面载荷引起的振动会衰减,但是后面载荷又引起了新的振动响应,总体情况当然还是周期运动,不过应该有所变化。
发表于 2014-8-8 11:09 | 显示全部楼层
好贴,之前接触过点
发表于 2014-8-14 13:33 | 显示全部楼层
1、是否是阻尼太小,看不出明显的衰减;2、是否计算时间再长一些,看有无衰减的迹象?
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:30 | 显示全部楼层
阻尼是根据瑞丽阻尼的相关计算公式计算出来的;计算时间不能再长了,容量太大了(快100G),电脑计算不出来
GMT+8, 2025-1-6 15:38 , Processed in 0.122135 second(s), 18 queries , Gzip On.
