查看: 1754|回复: 8
[其他] 如果系统模态频率是密集分布的,那么如何处理呢
发表于 2014-8-2 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果系统模态频率是密集分布的,那么如何处理才可以得到系统的模态阻尼值呢?
发表于 2014-8-2 20:17 | 显示全部楼层
最好的方法是采用多点正弦激励,调到指定模态频率,调整激励力的分布,得到该模态共振,再突然将激励力变为另,测量该模态的衰减振动,得到阻尼值。
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:02 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2014-8-2 20:17
最好的方法是采用多点正弦激励,调到指定模态频率,调整激励力的分布,得到该模态共振,再突然将激励力变为 ...
请问您这边的用的是自由衰减法求阻尼的吗
应该是纯模态下的自由衰减法。  发表于 2014-8-4 09:09
发表于 2014-8-4 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
阻尼模型很重要
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:07 | 显示全部楼层
yghit08 发表于 2014-8-4 22:45
阻尼模型很重要
可以请教下   现在一般都是用什么样的阻尼模型吗
发表于 2014-8-17 18:17 | 显示全部楼层
不清楚,因为没有具体做过,其实阻尼机理不明晰,这方面做的工作也很少。
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:16 | 显示全部楼层
好的  那谢谢您了   有机会再请教您
GMT+8, 2025-1-4 10:19 , Processed in 0.069604 second(s), 18 queries , Gzip On.
