查看: 3280|回复: 8
[Virtual.Lab] 请问为什么virtual lab会出现这样问题呢?
发表于 2014-7-31 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且开始计算后,一直出现一句 trying to connect to sysnoise process.
我换了其他的算例都不会出现这样的问题,请各位大侠看看是什么问题?
问题出错
问题出错
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:20 | 显示全部楼层
另外的一个问题就是,我现在模拟砖开孔的情况下的隔声量,意味着既有外声场网格和砖的耦合,也有砖孔内的空气声场耦合,这该怎么建模?内声场空气柱的两端该怎么设置边界条件呢????
发表于 2014-8-1 20:28 | 显示全部楼层
我也遇到过,但是不记得怎么解决的了;你可以重新建模看看,因为可能之前的建模错误影响到后面的了
发表于 2014-8-1 20:31 | 显示全部楼层
yykai 发表于 2014-7-31 11:20
另外的一个问题就是,我现在模拟砖开孔的情况下的隔声量,意味着既有外声场网格和砖的耦合,也有砖孔内的空 ...
砖头?哇,耦合效应很弱吧,什么砖头?
隔声量是TL么,如果是就必需指定无反射边界,这是管道消声对TL的规定;如果不是,尤其是你的开孔结构,那就直接划分网格吧,和穿孔板无耦合时建模一样了。
发表于 2014-8-2 01:18 | 显示全部楼层
license配置的问题,都提示5053@。。。。的错误了。
发表于 2014-8-2 10:15 | 显示全部楼层
看看丁点大
发表于 2014-11-18 09:35 | 显示全部楼层
为什么呢?求指教啊!
发表于 2016-3-31 13:00 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?????我也遇到同样的问题
发表于 2016-3-31 13:03 | 显示全部楼层
这个license配置究竟是怎么回事儿?他这个是5053,我遇到过4433的
GMT+8, 2025-1-25 06:13 , Processed in 0.081343 second(s), 22 queries , Gzip On.
