查看: 2096|回复: 8
[结构分析] 模态分析中出现结构有损伤时的频率大于无损伤时的频率问题
发表于 2014-7-24 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10体能
请问一下,我做一个管路的模态分析,长1m,内径13mm,厚1.6mm,304不锈钢。当管路无损失,一阶弹性模态频率为92.727;当距一端250mm处开一道槽后,一阶弹性模态频率为92.78,这是怎么回事
发表于 2014-7-26 14:32 | 显示全部楼层
开槽的形状如何?对模态有实质的影响吗?还有,92.727和92.78非常接近,也有可能是两次划分网格、计算误差等造成的。
发表于 2014-7-27 16:13 | 显示全部楼层
楼上正解,但是一般来说仅仅局部微小改变结构,影响一阶共振的主要是质量
根号K/M  质量减少,一阶共振增加
发表于 2014-7-27 18:09 | 显示全部楼层
楼上说得有一些道理,但是如果结构改变质量减小,那么随之刚度也可能减小,对模态频率的影响应当具体问题具体分析。
发表于 2014-7-27 18:45 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2014-7-27 18:09
楼上说得有一些道理,但是如果结构改变质量减小,那么随之刚度也可能减小,对模态频率的影响应当具体问题具 ...
我说的是一般情况  刚度矩阵数值一般都都比质量矩阵数值大很多数量级,质量变化的影响要大于刚度影响
发表于 2014-10-11 17:45 | 显示全部楼层
1.对一阶弹性模态影响最大的位置通常在管路中点附近,四分之一处貌似对二阶模态影响比较大。看看二阶模态频率的变化是否明显。
2.微小的差别可能是计算误差。
3.有可能是测试对象本身刚度较高,开槽后的刚度损失不明显。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2015-3-19 16:12
2
发表于 2015-3-19 14:50 | 显示全部楼层
你没说清楚你的管路约束情况,约束不同,振型也不同。
发表于 2015-3-19 19:04 | 显示全部楼层
    有损伤一般比健康的刚度要小,也就是由于损伤系统的固有频率往往是降低的,损伤对刚度的折减比质量的影响要大 ..  .
GMT+8, 2025-1-4 12:05 , Processed in 0.079023 second(s), 22 queries , Gzip On.
