查看: 4308|回复: 12
上海数可-可替代本特利的高性能产品
发表于 2014-7-23 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 便携式振动分析仪
型号规格: sk4432&sk9172
生产单位: 上海数可测控仪器有限公司
主要功能: SK 系列便携式振动分析仪硬件采用美国国家仪器公司(NI公司)专用于振动、噪声等动态信号采集的产品,每个通道有一个独立的24位ΔΣ A/D,所有通道并行工作。测量通道集成了可程控的ICP供电、抗混滤波器,数据采集硬件与计算机的接口有USB、以太网等,可构建4~256通道的测量系统。
公司及产品特点:
1) 专业:核心研发人员90年代初获得振动专业硕士学位、从业振动分析仪软件开发20多年,且具有丰富的现场振动测试经历;在外企从事5年的动态信号分析仪销售、技术支持的工作,了解了多家国内外厂商分析仪长处;
分析仪软件设计者多年现场振动测试故障诊断的实践、以及分析仪售后服务中虚心听取众多用户的专业意见,对软件从参数设置、图形显示、报告打印等各个环节不断完善、丰富功能。集众家之长,使众多SK仪器的用户可以共享到多家振动测试专家的经验。
1) 高精度、高可靠性:SK系列旋转机械振动分析仪的关键部件数据采集硬件为原装整机进口,生产商为世界知名跨国公司美国国家仪器NI研发、制造。
仪器不仅精度高、小巧、便携,为保证系统的高可靠性、抗现场干扰,美国NI公司按照欧美标准进行了抗振、电磁辐射兼容、高低温等环境试验。
2) 使用便捷、功能丰富:这看似矛盾的目标正是SK旋转机械振动分析仪软件设计者的追求。旋转机械振动分析仪的缺省参数、上次测量的参数记忆功能使仪器可以如同“傻瓜机”,做到了开机即可进入测量。在力求使用简便、用户界面灵活的同时,针对高校、研究所等用户,系统允许用户任意搭配图形显示界面,可控制图形的各种显示参数,如:每个图形窗口可同时显示8条同类型曲线、最多可创建32个图形窗口。软件在具有丰富功能的同时,力求满足各个层次的用户需求。
3) 高速数据记录能力:SK分析仪具有每秒捕捉多组以上记录的能力(工作通道≤8,每秒最多可记录10组记录;工作通道≤16,每秒最多可记录8组;工作通道 >16,每秒最多可记录5组),可满足快速升降速时数据记录的需求。例如:机组过临界时升速率为800rpm/min,用户希望每间隔10rpm记录一组数据。
4) 仪器性价比理想:SK系列旋转机械振动分析仪推向市场已二年多,几乎每家电科院在售前售后都会拿SK仪器与同类进口仪器进行比对测试,数据几乎完全相同。优异的性能、合理的价格、及时的售后服务得到了多家电科院的肯定,进口仪器的性能、国产仪器的价格使多个电科院多次多套采购。
SK 系列旋转机械振动分析仪.pdf
749.06 KB, 下载次数: 56
SK系列振动分析仪主要业绩-2014.pdf
41.27 KB, 下载次数: 23
发表于 2014-7-23 17:54 | 显示全部楼层
有机会合作啊。
发表于 2014-7-24 09:09 | 显示全部楼层
国内做这样产品的公司开始逐步多起来了
发表于 2014-7-24 09:58 | 显示全部楼层
我比较支持国产,至少便宜啊,再有精度保证(当然很重要的事口碑!),一切优势都有了
发表于 2014-7-24 11:26 | 显示全部楼层
是好东西,核心是软件里面的算法和经验值。
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:29 | 显示全部楼层
好啊,有需要可以来电咨询或者发邮件啊。18149763031@163.com
发表于 2014-7-26 21:43 | 显示全部楼层
看资料了,感觉挺不错!真心希望国产仪器越做越好。
问个问题:槽装的并排起来,上时间使用,发热量怎样?
前一阵我用BK的,没装在带散热风扇的机箱里,就几个板(每个板12通道)并排,现场温度接近40℃,这几块板很快温度就到了80℃。
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:24 | 显示全部楼层
问个问题:槽装的并排起来,上时间使用,发热量怎样? ...
现在采取的都是低功耗设计,没有发热问题,没有冷却风扇。它是宽温设计(零下40℃~70℃)不需要冷却风扇
发表于 2014-7-29 14:31 | 显示全部楼层
烫手了  呵呵
发表于 2014-7-31 21:38 | 显示全部楼层
上面的回复  “问个问题:槽装的并排起来,上时间使用,发热量怎样?”,打错了一个字,”上“改成”长“,特此纠正。
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:59 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2014-7-31 21:38
上面的回复  “问个问题:槽装的并排起来,上时间使用,发热量怎样?”,打错了一个字,”上“改成”长“, ...
仪器采用的是低功耗设计,不会有发热问题啊,连续采集一两天都没有问题。暂时还没有客户反应过这个问题。
发表于 2014-8-3 14:19 | 显示全部楼层
我是说BK的设备……
经我观察,现场温度40℃时,若BK的5个数采板卡摆在一起(没安装在带风扇的机箱里),温度会稍微超过80℃;若摆放分开些距离,最终温度稳定在65℃左右,这种情况长时间使用没啥问题。
发表于 2014-8-6 11:24 | 显示全部楼层
不错  值得看看看看
GMT+8, 2025-4-18 22:16 , Processed in 0.068749 second(s), 23 queries , Gzip On.
