查看: 1907|回复: 4
[结构分析] [请教]各位大虾们,ansys施加均布压力载荷,显示的不是法向,...
发表于 2014-7-22 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,偶是ansys新手,以前学Fluent。在做实体计算时,由于不能施加均布载荷,我就改为压力施加载荷,结果就如图1所示了。我对关键点施加集中载荷的时候可以选方向,载荷正常,如图2所示。我查资料说压力施加是垂直于施加面,但是不知道怎么搞的,显示很不正常,应该是垂直于面的法向载荷,很多带箭头的才对呀。 QQ图片20140722170759.jpg 图1 QQ图片20140722170807.jpg 图2
发表于 2014-7-22 19:29 | 显示全部楼层
    首先需要设置压力的显示方式为箭头,否则显示的是有压力作用的区域的轮廓。菜单路径:
        Utility Menu > PlotCtrls > Symbols > 在 Surface Load 部份,设置载荷类型为 Pressure,显示方式为 Arrow,然后 Ok。再绘制 Areas,压力就会以箭头方式显示了。
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:37 | 显示全部楼层
        Utilit ...
谢谢,按您教的操作确实显示箭头了,但一个面上就显示一个箭头,应该是均布载荷,会显示挺多箭头的呀?还有就是,不以箭头形式显示不影响计算结果吧,谢谢! QQ截图20140722213325.png
发表于 2014-7-23 16:49 | 显示全部楼层
如果是均布载荷,一个面一般只显示一个箭头;
如何显示与计算结果没有关系。
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:52 | 显示全部楼层
好的,非常感谢。我后来试着写入载荷步后,就变成很多均匀的箭头了。
GMT+8, 2025-1-6 16:13 , Processed in 0.080891 second(s), 23 queries , Gzip On.
