查看: 1520|回复: 4
[Virtual.Lab] 请教双层壳声辐射仿真VL如何实现?
发表于 2014-7-19 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
双层壳中间含水,尤其是轻外壳对声辐射影响不大明确?因为外层轻外壳内外都耦合,所以比较麻烦,双侧耦合直接识别不出来。两个情况,一是水域就在两层壳之间,与外部水域不连通。二是双壳之间齿轮形肋板,内外水域连通。有一个《水下复杂结构的声振预报方法与特性分析》,说了一下,但是具体过程不大明确,不知道有没有做水下噪声这块的?给点建议。
发表于 2014-7-19 20:00 | 显示全部楼层
用FEM模块来做就行了。
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:25 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-7-19 20:00
用FEM模块来做就行了。
但是有限元识别的时候耦合关系是否能认出来?双面耦合
发表于 2014-7-19 23:15 | 显示全部楼层
可以,没问题的。按照实际情况建立耦合关系就行了。
相对于superxjw版主发的玻璃隔声案例来说,就是多了一层结构网格,多了一些耦合面。
 楼主| 发表于 2014-8-23 15:45 | 显示全部楼层
相对于superxjw版主发的玻璃隔声案例来说,就是多 ...
这个如果用实体网格来做,或者保证外壳为实体网格会造成单元数过多,而且对于实体单元,不能太薄,只能划分的接近正方体,这种对于薄壳结构单元就太多了。看了一些用壳单元做的,具体不清楚,大意是复制一下,里面与里面流体耦合,外面与外面流体耦合。刚度厚度减半,相当于双层面网格,个人感觉不大对。还是希望能用壳单元加以解决。比如最简单,充水球壳水下激励的声场。
GMT+8, 2025-1-11 04:08 , Processed in 0.071103 second(s), 18 queries , Gzip On.
