查看: 2881|回复: 2
一体化/移动式高性能专业数据采集系统(德国)
发表于 2014-7-19 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 一体化/移动式高性能专业数据采集系统(德国进口)
型号规格: M3工业级数采
生产单位: 德国
主要功能: Q-Q: 4410 7832
各种多通道振动、噪声、应变、电压、温度等信号的外场及实验室测试。
- M3 INTEGRA系统配置测力方向盘、陀螺仪、地速传感器、车轮转速传感器、坐垫传感器、常规振动噪声传感器、应变式传感器可以完成各种汽车操纵稳定性、平顺性、可靠性、耐久性以及制动试验,也可用于零部件试验。
- 配置ICP模块及ANA-16/32模块的M3 INEGRA可以轻松完成多达上百通道的振动和噪声试验,大幅度减低成本。用户可以使用DASYLab定制自己的试验界面。
- 国内已有较多用户,分别属于汽车、铁路、船舶等领域。一汽技术中心使用该系统在东北、海南完成了大量试验,经受了干冷、潮热气候的考验,工作可靠、性能稳定。船总的主力所采用该系统成功完成了核潜艇的大量水下试验
能:
- 内置一台工业级计算机,具有通用笔记本电脑的所有功能。
特点:
- 工业级数据采集系统,可在(-20℃~60℃,并有强烈振动及电磁干扰的)恶劣环境中使用。
- 结构小巧紧凑,层叠式结构,模块集成度高。基本配置时,体积为310×320×110(毫米3),重量小于10公斤。
- “All in One”设计,集计算机、数据采集、传感器信号调理系统于一体,可直接连接传感器。模块化设计,配置灵活。
- 专为车载测试而设计,可采用车上直流电源供电,且内置UPS。
- 系统数据总吞吐速率最大可达1.3MS/s。
- 16/32通道模拟电压输入模块:采用多ADC,每通道具有多档程控量程及滤波,最大采样率可达500kS/s;低价格。
- 8通道应变测试模块:采用并行24位ADC,每通道桥压0-12V连续程控可调,支持全桥、半桥、1/4桥应变信号,支持多种桥臂阻值;高性能。
- 12/24/48通道ICP信号测试模块,并行16位ADC,每通道具有10档增益及程控滤波器,轻松组成上百通道的测试系统;集成度高。
系统扩展方便灵活,扩展坞(每个扩展坞可配4个模块)可与主机以层叠方式连接、组合,通道数可扩展至数百个。
发表于 2014-8-15 16:18 | 显示全部楼层
除了集成度和抗震性能,别的一般
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:33 | 显示全部楼层
jojohup33 发表于 2014-8-15 16:18
除了集成度和抗震性能,别的一般
这款数采 是厂家专门针对车载来设计的 强项是以车载测试为主的,研发侧重点不同
GMT+8, 2024-12-27 21:47 , Processed in 0.186065 second(s), 23 queries , Gzip On.
