查看: 936|回复: 0
移动升降机哪家好啊
发表于 2014-7-16 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  移动升降机,手动控制和电动控制,另用手动泵在停电时使用两相或三相电源,控制。该系列升降机,具有移动灵活,升降平稳,操作方便。它的剪叉式机械结构,电梯升降后高稳定性,大平台和较高的承载能力,使高空更大范围的操作。
  该模型用于从几百公斤到几吨,吊装3-18米,双气缸,四缸,各种组合的高度范围的常规升降机,负载能力,根据身高和体重来确定制品轴承的最佳组合。根据客户的实际需求,量身定制特殊型号升降机,以实现产品的最大的可用性和稳定性 可以用作柴油或电驱动功率,也可以以两种方式的混合动力模式下使用。因为它是平台独立的,可以容易地运输和可运送很长的距离在很短的升降机工作。最大的优势是,该产品还提供了手动自走式产品,高功率电池的安装,只需手动控制产品的方向可以很容易地拉行走,像电动自行车一样方便点击,他们可以自由移动。
  每个产品都有其自身的缺点和产品的缺点是无法进行大吨位物体,提升高度也获得了一定的限制,只适合于低空作业,该表hengjiweiye.com 移动式升降机 固定式升降平台 固定式升降机具有防滑的优质绝缘塑料扣板,更换方便,整体美观大方,主要用于矿山车间,船码头,以及其他高空作业场所。
GMT+8, 2025-1-4 08:38 , Processed in 0.050689 second(s), 17 queries , Gzip On.
