查看: 2746|回复: 1
超低频,宽频,多功能速度、加速度传感器
发表于 2014-7-15 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 超低频,宽频,多功能速度、加速度传感器
型号规格: 941C
生产单位: 中国地震局工程力学研究所
主要功能: 测低频,超低频振动,加速度,速度。频带宽,能测位移大,低频性能好
941C型超低频测振仪
941C型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,目前已被公司、高等院校、科研院所等机构广泛应用于多种场合的振动测量和监测,以优异的性能获得了用户的认可。
1.   用途
1)   地面和各种结构物的脉动测量及振动监测。
2)   一般工程结构如桥梁、楼房、码头、大坝、海洋平台等的脉动测量和各种振动试验中的振动测量及监测。
3)   诸如水轮发电机组等大型旋转设备的振动测量。
4)   隔振平台等的微弱振动测量。
5)   诸如悬索桥等高柔结构的超低频大幅值测量。
6)   其他低频超低频振动测量。
2.   特点
1)   一机多能:通过拾振器的微型拨动开关,可直接测量加速度或速度,与放大器配接后,可测量位移。
2)   使用方便:拾振器无需电源供电,无需调零。
3)   性能优异:由于使用了无源伺服反馈技术,能够实现超低频(低至0.17 Hz)大位移(600mm)振动测量。
4)   宽频带、高分辨率、大动态范围、抗冲击性能好、适合运输,可直接与各种数据采集系统配接。
振动测量系统一般包括传感器、放大器和数据采集仪三部分。941C型振动传感器可与941型放大器,DA1001型数据采集仪(USB接口)构成一套完整的振动测试系统,完成各种振动测量和分析任务。放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能,DA1001型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能。用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。
如用户对传感器、放大器、数据采集仪有特殊要求,可提前通知我们,我们可按客户要求特殊制作。
941C型拾振器主要技术指标
档位
技术指标
参量
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度
0.15
11.5
1.2
0.4
加速度(m/s2,0-p)
20
(m/s,0-p)
0.125
0.3
0.6
(mm0-p)
20
200
500
通频带
0.25140
1180
0.25180
0.17180
输出负荷电阻
1000
1000
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
1×10-6
(m/s)
8×10-8
8×10-7
3.2×10-6
(m)
8×10-8
8×10-7
3.2×10-6
尺寸,重量
63×63×80mm
1kg
地址:北京东燕郊经济技术开发区中国地震局工程力学研究所
      嘉兴市亚太路778号中国科学院园区8号楼1101室
电话:0573-82808258
      15024332796(潘经理)
传真:0572-82582356
邮编:314001
发表于 2014-8-26 13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 21:36 , Processed in 0.071976 second(s), 19 queries , Gzip On.
