查看: 2623|回复: 9
[图像处理] 如何使用Matlab画云图
发表于 2014-7-12 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆柱壳,分成多个单元,每个单元的四个节点的坐标已知,另外知道每个节点对应一个数值(该点温度),如何画出圆柱壳表面的温度云图?
发表于 2014-7-12 20:32 | 显示全部楼层
把坐标和温度值分别用矩阵表示出来,直接画出来就可以。我画过板的,可能圆柱的需要你再思考一下。也许还有更简便的方法,但这起码也是一个解决办法。
发表于 2014-7-12 22:33 | 显示全部楼层
matlab 可以实现四维图。命令为slice。可以搜索一下看看matlab算例,看看能不能满足你的要求。
发表于 2014-7-13 17:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-13 17:43 | 显示全部楼层
非常感谢各位赐教,我若探索出方法,一定详细公开。
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:15 | 显示全部楼层
各位,我把这个问题解决了。
主要思路是利用fill3画出各个单元,并根据各个单元每一个节点的值赋予颜色。
其中利用到循环。
clc
clear all
clf
a=load('element.txt')
b=load('vertices.txt')
c=load('velocity.txt')
a=a(:,2:5)
b=b(:,2:4)
for i=1:900
    for j=1:4
        x(j)=b(a(i,j),1);
        y(j)=b(a(i,j),2);
        z(j)=b(a(i,j),3);
        cc(j)=c(a(i,j));
     hold on
     fill3(x,y,z,cc)
view(3)
axis on
axis equal
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
这是所画的圆柱的速度振型
这是所画的圆柱的速度振型
发表于 2014-7-14 11:01 | 显示全部楼层
阿呀, 我好像误会了LZ要的东西了!
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:09 | 显示全部楼层
你给的资料提供帮助,我也是从中得到启发,论坛中需要你这样把资料加以收集整理的管理者。
发表于 2014-7-16 08:01 | 显示全部楼层
谢谢建议,有空会把论坛相应问题收集整理到一个帖子,方便大家查看
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-23 14:11 | 显示全部楼层
学习了,matlab画云图
GMT+8, 2024-12-29 19:14 , Processed in 0.059094 second(s), 22 queries , Gzip On.
