查看: 1459|回复: 4
传感器得到的低频段部分为什么不好
发表于 2014-7-4 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锤击实验中,用的是PCB的加速度传感器,频响特性能达到:1-6K Hz。
  可是计算出的频响函数(多组)发现在100Hz以下的频率段不能很好吻合,而100Hz-2000Hz部分则能吻合的很好,这是怎么回事?传感器测试说明不是在低频甚至是1Hz频响特性都很好吗?为什么会出现这种现象?求解
  传感器安装采用的是双面胶黏贴;因为等级还不够所以上不了图,只能文字说了,不知道有没有明白
发表于 2014-7-5 12:37 | 显示全部楼层
根据这种描述不太好推知原因。不知被测对象什么?多大的力锤?什么锤头?加速度计的灵敏度是多少?每个测点采取了几次平均?采集系统的位数,16位还是24位?看一下低频时的加速度在什么量级上?
结构的一阶频率大约是大少?
有一种可能:振动响应的低频段加速度量级比较小,造成信噪比偏低。
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:23 | 显示全部楼层
  感谢您的热心帮助
  想不到会有这么复杂,我测试对象是一钢轨,用的是塑料锤头,曾经做过响应频谱,发现大部分能量集中在2K以内,加速度灵敏度大约在10mv/g,我曾自己分析过模态,发现在250HZ左右存在模态,但不确定是不是第一阶模态,因为100HZ以内响应不怎么好,无法确定是不是在这段有模态。
  我这次不是做的模态实验,只有一个测点,在同一点敲击5次,算得了5次的频响函数,将5次的频响函数一起画出来,发现在100HZ以内5次频响函数不能很好的重合,而在100-2000HZ确实能够很好重合,所以不明白为什么100HZ以内的为什么会这么差
加速度计的灵敏度偏低,另外钢轨的1阶频率250Hz左右的话,在低频段(100Hz以下的部分)内的能量偏低,造成了信噪比差,噪声影响大,因此不能重合也就正常了。 如果可以的话,可以在如下的方面做些尝试: 1)换用  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:05
发表于 2014-7-5 16:05 | 显示全部楼层
HeLiang 发表于 2014-7-5 13:23
感谢您的热心帮助
想不到会有这么复杂,我测试对象是一钢轨,用的是塑料锤头,曾经做过响应频谱,发现大部 ...
1)换用高灵敏度一些的加速度计;
2)或者提高采集前端的硬件放大器的增益倍数;
3)或者,如果力锤有配重的话,加上配重,将力锤自身的质量加大;
4)关心低频部分的话,换用橡胶锤头试一下;
5)尽量保持每次锤击的一致性,也就是挥动的力道、方向、落点尽量保持一致。
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:56 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-7-5 16:05
加速度计的灵敏度偏低,另外钢轨的1阶频率250Hz左右的话,在低频段(100Hz以下的部分)内的能量偏低,造 ...
仔细琢磨了下您的回答,很有道理,结合我之前做过的加速度响应频谱,发现200HZ以内能量很小,这也印证了您所说的200HZ以内不存在模态,造成此低频段信噪比低。
谢谢
GMT+8, 2025-1-4 07:47 , Processed in 0.058479 second(s), 22 queries , Gzip On.
