查看: 2498|回复: 1
[Patran专区] PATRAN 单位疑问!!欢迎大家跟帖讨论!
发表于 2014-7-2 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先引用一些帖子 后提出我的疑问!
  patran中单位是封闭的
  在patran,nastran中,单位制由用户自己确定,只要使用一套自封闭的单位制系统即可。例如,全部使用国际单位制:m,s,kg,N,Pa,kg/m^3,m/s,m/s^2等。输入各种参数时,用户按照自己确定的单位制将参数换成该单位制下的相应数值直接输入,而不必连带单位。但是,当存在惯性力而进行动力或模态分析时,由于加速度的存在,单位的使用一定要注意,不要因为单位制产生错误。如果一定要使用非封闭单位制,例如长度用mm,而其他均采用国际单位,那么,可以用nastran的参数“WTMASS"来调节(ANALYSIS->Solution Type->Solution Parameters->Wt.-Mass Conversion)。具体到这里(长度用mm,其他均采用国际单位),则要取WTMASS=103。如果只做静力分析,那么mm,N,MPa正好是封闭的可以使用。 ”
  疑问1:长度用MM只需要调节WYMASS=103 如果做模态分析,肯定不正确,模态频率发生变化。
  疑问2:如做振动疲劳分析材料S-N曲线单位是MPa,而psd单位是M/s2, 这不在同一个单位体系怎么处理
发表于 2014-7-24 09:24 | 显示全部楼层
其实设计到模态时间单位选s,所以应该用t,mm,sN
GMT+8, 2024-12-28 13:05 , Processed in 0.071552 second(s), 17 queries , Gzip On.
