查看: 1593|回复: 0
[机械工程] 传动轴平衡机低速和高速
发表于 2014-7-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  软支承平衡机,速度必须达到共振的三倍以上的速度可以被检测到(速度越高更高重量损失率),它通常是一个更高的速度。硬支承平衡机中的共振转速工作必须小于三次,所以一般一个较低的速度(尤其是重型传动轴)。也速度和所使用的传感器的灵敏度的水平,并且如果高灵敏度传感器可以是一个较低的速度。在服务行业中,如果速度较低,司机往往会怀疑一个平衡的效果,所以趋势是提高速度。当硬支撑平衡机的速度一??般是低重的平衡轴,司机很容易怀疑效果的平衡,从而导致了最畅销的软支承平衡机。当你购买平衡机,不问多少才能实现机器的速度,一定要问清楚,当??平衡斯太尔等大型轴转速可以达到。自驱动平衡机
  传动轴平衡机瓦计数字显示和显示
  平衡机的性能和显示方法基本上是无关紧要的,但数字显示,不仅直观,而且具有最高的可靠性,不易损坏,也可以提供一些非常有用的附加功能,数字显示是如此的主流。瓦特表显示方法将逐步退出市场。此外,还可使用电脑显示器动平衡机,其唯一的好处就是显得比较气派,适合大用户,但其复杂程度高出很多倍,所以可靠性将大大降低(更复杂的东西更容易失败)小用户应避免使用。万向节平衡机
  传动轴平衡机的低价格和高端价格
  价格传动轴平衡机具有高价格的产品之间有很大的差距一般有时尚的外观和出色的性能,适用于轴生产厂。传动轴平衡机在产品的价格低,情况比较复杂,但绝不是价格越高质量越好。有时候,你可能会回来用更高的价格买一个平衡机是很难使用。为了不花钱买后悔,你应该多找几个不同类型的平衡机使用的人来咨询他们的经验。在做出决定之前,不要比较。如果重量比是比较高的动平衡机,可以使用较少的圈数,以快速完成平衡工作。重量损失率影响的因素:
  1,校正平衡机是准确的。
  2,平衡重的操作位置和定位是准确的。
  3,轴十字轴和伸缩式滑动键间隙大小。动平衡机 lcboke.com
GMT+8, 2024-11-28 18:57 , Processed in 0.067669 second(s), 17 queries , Gzip On.
